Moin, ich möchte eine globale Variable aus dem Hauptprogramm innerhalb von einer include Datei verwenden, d.h. ich möchte sowohl in dem Hauptprogramm als auch in der Include-Datei auf die Variable zugreifen. Es handelt sich dabei um einen Zähler, der bei jedem Uart-Aufruf incrementiert werden soll. Der Controller wird durch den Timer2 alle 8 Sekunden aufgeweckt, dann soll er gucken, ob der Uart verwendet wurde und dann den Uart lesen, ansonsten soll er sich wieder schlafen legen (power_save_mode). Vielen dank Matthias
Entschuldigt bitte, ich hatte zuerst nichts gefunden, dann diesen Beitrag verfasst, und dann die Lösung doch noch ermittelt. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-305525.html#new unter Autor: Rufus T. Firefly (Rufus) Datum: 16.02.2006 19:36 DANKE Trotzdem Matthias
Was magst Du mit "in der Include-Datei auf die Variable zugreifen"? Korrekt ist folgende Vorgehensweise: // main.c int meine_globale_variable; void main(void) { meine_globale_variable = 0; } // main.h extern int meine_globale_variable; // blafusel.c #include "main.h" void machwas(void) { meine_globale_variable = 1; }
Nur als Anmerkung zum Programm: Normalerweise solltest du den Proz mit einem UART-Interrupt aus dem Sleep-Mode holen, nicht mit dem Timer. Sonst kann es passieren, dass am UART schon lange Zeichen verloren gegangen sind. Ein Byte muss immer sofort abgeholt werden, bevor das nächste kommt. Tom
