Ein leztes Mal: "No rule . . ."
OP #363529
Hoi,
ic habe, wi viele andere, das habe ich im Forum gesehen, das Problem,
das dass AVR-Studio nur die eine Meldung für nich hat:
make: *** No rule to make target `../16bittimer.c', needed by
`16bittimer.o'.  Stop.
Im Programmers Notpad sowie in der CMD erhalte ich bei ausführen von
make dieselbe Ausgabe. Ich habe früher in Assembler programmiert und
versuche mich jetzt an C. Der Code soll einfach nur eeine LED blinken
lassen. So zum Test. Der Sourcecode: Im Anhang
Mit dem Makefile vom Studio (neueste Version) gibts kein target. Mit
einem selbst erstellten, aus dem sample Verzeichniss von winavr findet
er die Includes nicht.
Das makefile vom Studio (no rule to make...):
# Makefile for the project 16bittimer
## General Flags
PROJECT = 16bittimer
MCU = atmega168
TARGET = 16bittimer.elf
CC = avr-gcc
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2                -DF_CPU=4915200UL  -O0
-funsigned-char
CFLAGS += -Wp,-M,-MP,-MT,$(*F).o,-MF,dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0
## Include Directories
INCLUDES = -I"Q:\{Daten\{code\C\Sammlung_h-files"
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = 16bittimer.o
## Build
all: $(TARGET) 16bittimer.hex 16bittimer.eep 16bittimer.lss size
## Compile
16bittimer.o: ../16bittimer.c
  $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
   $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
  avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
%.eep: $(TARGET)
  avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@
%.lss: $(TARGET)
  avr-objdump -h -S $< > $@
  @echo
  @sh avr-mem.sh ${TARGET} ${MCU}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
  -rm -rf $(OBJECTS) 16bittimer.elf dep/ 16bittimer.hex 16bittimer.eep
16bittimer.lss
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
Wie zu sehen ist wird der 16bit timer benutzt. Über den
Laufwerksbuchstaben Q nicht wundern. Ich benutzte für meine Daten eine
externe Festplatte. Dort gibt es auh den Ordner Sammlung_h-files. Dort
befinden sich die h-files von winavr (neueste Version) und einigen
anderen Compilern. Also liegen die h-files nicht im Verzeichnis mit dem
Sourcecode. Dürfte aber kein Problem sein.
Ich weiß das es ein oft beschriebenes Problem in den Foren ist. Aber
ich habe noch keinen Beitrag gelesen der mir geholfen hat. Ich hoffe
ihr könnt mir helfen. Verzweifele langsam.
Danke schonmal
Gast #363530
Ich kenn mich mit Makefiles ein bischen aus, vielleicht kann ich helfen,
aber ich muss wissen wie der Verzeichnissbaum aussieht und welche
Dateien drinn sind.
Wichtig ist der Inhalt des Projektverzeichnisses, und der des
übergeordneten Verzeichnisses(..)
Feadi
OP #363531
Mahlzeit,
ich werde Dich jetzt mal mit Daten "füttern" ;-) obwohl ich nicht
ganz weiß ob es die richtigen sind.
Also, alle Daten befinden sich auf der externen. Unter Q.
Der Pfad zum Projekt ist:
Q:\{Daten\{code\C\Projekte\2006\16bittimer
Wobei 16bittimer eben der Projektordner ist. Darin enthalten sind:
16bittimer.aps
16bittimer.c
makefile
sowie die Ordner
.dep und dep. Ersterer enthält eine Datei 16bittimer.o.d und letzterer
ist leer.
Die übergeordnete Ordnerhirarchie enthält nur Ordner. Das /2006, also
der übergeordnete Ordner, enthält sonst keine weiteren Ordner und
Dateien. [Ich habe es noch nicht gemacht, aber sollte ich vielleicht
die benutzten h-files in den Projektordner bzw. in den übergeordnten
Orner packen?]
Der Ordner (aufwärts vom Projektordner) /Projekte enthält einen
weiteren Ordner mit einem niht laufenden Projekt, das allerdings nicht
weiter wichtig ist.
Der nächste Ordner (/C) enthält das Ordner die entweder Tutorials oder
Übungen enthalten. Diese Übungen sind allerdings eher "normales C"
die Funtionieren auch alle. Gemacht wurden diese mit der lss-win32.
Ebenso den Ordner Sammlung_h-files. Der enthält die Unterordner IAR und
winavr.
Benutzt werden die files von winavr.
Ich das ist was Du wissen musst. Danke schonmal.
Gast #363532
Hallo
Ich vermute, dass die Datei 16bittimer.c nicht gefunden wird. Du
schreibst ja, dass das Makefile im selben Verzeichnis liegt wie
16bittimer.c. Also versuch einfach mal das ../ wegzulassen.
Tom
OP #363534
Habe bevor ich Kopieren wollte mal nochmal die makefile durchsucht die
von winavr zur verfügung gestellt wurde. Habe dann festgestellt das ich
einfach nur die falschen Slashes benutzt habe. \ anstatt /.
Jetzt habe ich immer noch ne Fehlermeldung, allerdings ne andere:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
Q:\{Daten\{code\C\Projekte\2006\16bittimer\16bittimer.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as
16bittimer.elf
16bittimer.elf
Ändere ich in der Makefile:
# Target file name (without extension).
TARGET = 16bittimer
in
kommt das bei rum:
make: *** No rule to make target `16bittimer.elf.o', needed by
`16bittimer.elf.elf'.  Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Ändere ich den falschen Eintrag?
Gast #363535
## Compile
Diese Regel sieht seltsam aus. In welchem Verzeichniss liegt denn nach
dem Build die .o Datei?
Probier doch mal das hier:
## Compile
  echo PWD: $(shell PWD)  # debug
  ls -la                  # debug
##Link
  ls -la                  # debug
Poste dann was dein Build alles ausgibt.
Feadi
OP #363536
Also, danke, werde das ausprobieren.
Allerdings sollte ich noch erwähnen das die letzte gepostete
Fehlermeldung nach ausmärzen zweier Fehler im Code nur noch komm wenn
ich im Studio den build ausführe. Wenn ich die selbe makefile nehme und
in der CMD ausführe ist alles in Ordnung. Danach kann ich auch im Studio
"builden".
