Forum: Compiler & IDEs Timer1 als Auslöseverzögerung
von Chris (Gast)
Hallo!
Ich möchte dem Timer1 in einem Atmega8 für eine Triac-Ansteuerung
verwenden. Dazu soll er mit externen Interrupt aktiviert werden und
gleichzeitig das Zählerregister für den Überlauf gesetzt werden, damit
der Timer zeitgerecht ausgelöst wird.
Nur leider löst der Timer-Interrupt direkt beim aktivieren aus.
Momentan verwende ich zum Testen folgenden Code:
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {
  PORTD ^= 1;
  TIMSK &= ~(1<<TOIE1); //Interrupt wieder abschalten
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) {
  TCNT1H = 0xFC;
  TCNT1L =   0x00;
  TIMSK |= (1<<TOIE1); //Interrupt einschalten
Der ext. Interrupt und der Timer-Prescaler wird in main() gesetzt, die
einzelnen Interrupts funktionieren.
ich vermute, dass beim aktivieiren des Timers sofort ein Interrupt
ausgelöst wird und er sich somit selbst deaktiviert.
Um das zu umgehen, müsste ich doch eine Variable beim Timer-Interrupt
hochzählen lassen und erst bei jedem zweiten Interrupt den Triac
zünden?!
Grüße
Chris
Du solltest vor dem Aktivieren des Interrupts erstmal
dessen Interrupt-Flag löschen:
TIMSK = (1 << TOIE1);
TIMSK |= (1 << TOIE1);
Allerdings würde ich an deiner Stelle eher den compare match
als den Overflow-Interrupt nehmen, da muss man nicht erst
die Zahlen negieren.
von Chris (Gast)
Hallo Jörg,
Irgendwie irritieren mich deine zwei Codezeilen - müsste es nicht
TIMSK = ~(1 << TOIE1);
heißen?
'73
Chris
Errm, sorry:
TIFR = (1 << TOV1);
