Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Bin noch relativ neu in der GCC Programmierung. zur Sache: Ich möchte das z.b. eine schleife durchlaufen wird, wenn PIND.0 == 1 ist. ( Taster betäätigt ) Wenn aber danach nochmal PIND.0 == 1 ist (Taster nochmal betätigt), soll er in einer anderen schleife weiter machen, oder so, auf jedenfall die laufende schleife verlassen. muss ich da eine Variable definieren, die bei einmaligem drücken des Tasters = 1 wird, bei zweitem mal drücken wieder = 0 wird, und dann nach status der variablen die schleifen ausführen??? Also quasi : wenn Variable = 0 dann bearbeite diese schleife.... wenn variable 1 wird dann verlass die aktuelle schleife und/oder führe dann die andere schleife aus... etc. Wie kann ich denn sowas machen? geht das einfacher als mit einer variablen irgendwie??? Vielen Dank. hoffe es hat überhaupt jemand verstanden was ich meine. Danke und Gruß.
Du wirst dir irgendwo den Zustand 'Taster wurde bereits betaetigt' merken muessen. Eine Variable ist sicherlich die einfachste Moeglichkeit dafuer. Du klingst so als ob du panische Angst vor Variablen haettest. Es gibt keinen Grund dazu.
Nimm ne universelle Tastenentprell- und Auswerteroutine, z.B.: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-310276.html#new und dann einfach:
1 | //
2 | for(;;){ |
3 | while( !get_key_press( 1<<KEY0 )){ |
4 | // Schleife 1
5 | }
6 | while( !get_key_press( 1<<KEY0 )){ |
7 | // Schleife 2
8 | }
9 | }
Peter
