Hi
Ich möchte an meinem ATMega16 ein Externes EEPROM 24C64 über die
TWI-Schitstelle, lesen und schreiben. Mit dem Beispiel von pfleury und
der erwiterung auf 16Bit adressen,hat dies auch schon sehr gut
funktioniert. Doch ich möchte so konfortabel wie auf das Interne EEprom
zugreifen können. Wenn ich jetzt aber eine 16Bit adresse Übergeben
möchte und die Auf zwei 8Bit aufsplitten muss, bekomme ich immer eine
Fehlermeldung(<--).
data = eeprom_read_word(&eedata);
uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *addr)
uint8_t addrH = addr;
uint8_t addrL = addr>>8; <-- ungültige Operanden für binäres >>
uint16_t result;
/* wait until the device is no longer busy from the previous
operation write adress and return Byte*/
// set device address and write mode
i2c_start_wait(Dev24C64+I2C_WRITE);
i2c_write(addrH);
i2c_write(addrL);
i2c_rep_start(Dev24C64+I2C_READ);// set device address and read mode
result = (i2c_readAck()<<8);
result |= i2c_readNak(); // read one byte
i2c_stop();
return result;
Versuch mal sowas:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
Dann kannst du ohne bitshift direkt auf "address.lo" und "address.hi" zugreifen, den pointer als "address.ptr" benutzen, und für Rechenoperationen "address.word" benutzen. (Und braucht trotzdem nur zwei byte speicher oder zwei register, je nach Optimierung) /Ernst
