Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwierigkeiten mit ADC neim AT90s2333
Autor: Tommy (Gast)
Hallo!
Bin erst seit neustem in diesem "Geschäft" und probiere mal allerhand
aus.
Jetzt wollte ich mal etwas mit dem ADC von dem dem AT90S2333 machen,
aber so ganz hundertprozentig scheint es ja nicht laufen. Vielleicht
liegt es aber auch nur an der Hardware. Habe als Analog-Eingang PC0
genommen und AREF auf VCC gelegt (5V); AGND auf GND.
Nun steht in dem Datenblatt dass AVCC über ein Tiefpass mit VCC
verbunden werden muss. Ist es notwendig?
Ich benutze den Code für ADC aus der Codesammlung, und es tut sich was.
Aber ich denke wenn ich mit meinem PC0 auf VCC gehe, dann müsste bei 10
bit auch ca. der max Wert (1024) angezeigt werden und bei Eingang auf
Masse der min Wert (0) . Das ist leider bei mir nicht der Fall und bei
Masse wird noch 112 angezeigt.
Ich denke, dass die Ausgabe und Umrechnung auf's Display bei mir i.o.
ist.
Vielleicht kann mir einer helfen, was ich bei dem ADC noch nicht
beachtet habe.
Grüsse
Tommy
Autor: Jonas (Gast)
also du kannst auch einfach aref=avcc=vcc schalten. das mit dem lowpass
ist nur zur genauigkeitsverbesserung (glaub ich).
Autor: Günter König (Gast)
Hi Jonas, Hi Tommy,
das die Anzeige eben nicht 0 oder 1024 ist, ist eben das Problem des
fehlenden Tiefpasses.
Es sollte 1. immer ein Tiefpass bestehend aus R = 10 Ohm und C = 22µF in
die AVCC Leitung und auch ein Tiefpass in die PC0 Leitung.
Hie reicht aber als Widerstand ein Wert von 1KOhm.
So denn,
Günter
Autor: Tommy (Gast)
Dann vielen Dank mit VCC an AVCC klappt es auch gut, vorerst.
Mit der weiteren Beschaltung werde ich es aber auch bald mal probieren.
Autor: Tommy (Gast)
Habe aber eine nächste Schwierigkeit.
Jetzt liegen die Werte zwischen 0 und 1023 bei 10 bit, aber ich möchte
sie gerne z.B. in Werte zwischen 0 und 5V umrechnen.
Wie mache ich das am besten.
Versuche es derzeit den Messwert mit einem Faktor zu multiplizieren z.B.
bei 8bit
5/255=196 (ohne beachtung der Nullstellen) jedoch entstehen so grosse
Rundungsfehler.
Wenn ich mit einem genauern Faktor Rechnen möchte,dann muss ich wieder
16bit miteinander multiplizieren usw.
Gibt es einen anderen genaueren  oder besseren Weg auf den ich gerade
nicht draufkomme?
Vielen Dank im Voraus
