Sorry wenn das FAQ/RTFM ist: Ich verwende WinAVR mit dem entsprechendem Makefile-Template. Leider landen die .o und .lst Files in meinen Source-Verzeichnissen. Wie kann ich das vermeiden? Ich hätte die Dinger lieber in meinem Build-Directory, oder besser dort in Unterverzeichnissen. Ist speziell blöd, weil ich ein Verzeichnis mit gemeinsamem Code habe, der aber von verschiedenen Projekten per #ifdef unterschiedlich übersetzt wird. Die Makefiles fallen drauf rein, daß da schon ein Object liegt.
Wie du verhindern kannst, das GCC dir da die objects reinlegt, weiß ich jetzt zwar auch nicht so aus dem stehgreif, aber weg bekommst du sie mit "make clean". Ansonsten im Makefile nachsehen. irgendwo wird dort ja Compiler aufgerufen. Da musst du was ändern. ------------------------ ~/devel_avr/keypad $ ls ezLCD.c glcd.c keypad keypad.hex keypad.sym sed1520.lst statbar.o ezLCD.h glcd.c~ keypad.c keypad.lss Makefile sed1520.o ezLCD.lst glcd.h keypad.c~ keypad.lst mkhex.pl statbar.c ezLCD.o glcd.lst keypad.eep keypad.map sed1520.c statbar.h fnt5x7.h glcd.o keypad.elf keypad.o sed1520.h statbar.lst ~/devel_avr/keypad $ make clean -------- begin -------- Cleaning project: rm -f keypad.hex rm -f keypad.eep rm -f keypad.cof rm -f keypad.elf rm -f keypad.map rm -f keypad.sym rm -f keypad.lss rm -f sed1520.o glcd.o statbar.o ezLCD.o keypad.o rm -f sed1520.lst glcd.lst statbar.lst ezLCD.lst keypad.lst rm -f sed1520.s glcd.s statbar.s ezLCD.s keypad.s rm -f sed1520.d glcd.d statbar.d ezLCD.d keypad.d rm -f .dep/* -------- end -------- ~/devel_avr/keypad $ ls ezLCD.c glcd.c keypad Makefile sed1520.h ezLCD.h glcd.c~ keypad.c mkhex.pl statbar.c fnt5x7.h glcd.h keypad.c~ sed1520.c statbar.h
Hi Jörg, hast Recht, ist RTFM! ;-) RTFM bedeutet in diesem Fall aber sich das Manual für das verwendete Make zu beschaffen! Nun ist Makefiles schreiben nix für DAU oder Anfänger. :-) Ich weiß, wovon ich schreibe, auch die sog. Profi's in großen Firmen schaffen es immer wieder, mich zu "erstaunen" (um es mal höflich auszudrücken). Da ich nicht unter Win arbeite, kann ich nix zu WinAVR sagen. MakeTemplates klingt aber schon mal nicht schlecht. Das Hauptproblem wird aber sein, das Du für die Umsetzung *.c nach *.o nur eine sehr einfache Builtin-Regel verwenden wirst. GCC selbst kann dir C-Files aus beliebigen Verzeichnissen lesen und Dateien in beliebig angegebenen Verzeichnissen erzeugen. Das Hauptproblem sind die Make-Regeln, die Du benötigst und wie Du die dazu notwendigen Dependencies erzeugst oder angibst, die Du zwingend benötigst, wenn Du die Objekte in andere Verzeichnisse ausgeben willst, als das C-File enthalten ist. Also auch wieder RTFM, diesmal WinAVR und das Handling mit Make-Templates! :-) Schönen Tag noch, Thomas
Die Kurzfassung ist allerdings: es gibt keinen trivialen Weg dafür. Zusammen mit all den generierten Files ist das ein ziemlich aufwändiges Projekt. Leider bietet GNU Make kein Feature wie BSD make, bei dem man ein OBJDIR definiert, und dann da drin alles abgelegt wird, indem make einfach vorher ein "cd" in dieses Verzeichnis macht (und dann die Pfadnamen zu den Quellen absolut übergibt). Bei der BSD Make-Variante ist man dann auch vor ,,Überraschungen'' gefeit (wie einem coredumpenden Executable :), die Intention lag dort eindeutig darauf, dass man den gesamten source tree read/only haben kann. Prinzipiell müsste man sowas mit .VPATH hinbekommen. Eric hat's aber mal (beim vorigen WinAVR) versucht und hat aufgegeben. Es ist zumindest außerhalb dessen, wofür ich mich auch mit Mfile zuständig fühlen möchte: Mfile soll eine schnelle Hilfe für Anfänger sein, damit sie nicht gleich zusätzlich zu GCC und AVR auch noch alles über make lernen müssen, aber für ausgefeiltere Wünsche geht wohl nichts um das Erstellen eigener Makefiles herum. Alternativ kannst du dir noch eins der zahlreichen ``meta-makes'' ansehen (autoconf/automake, Cmake, ...), dort schreibst du eine Beschreibungsdatei der Umgebung auf einer höheren Ebene und die haben meiner Erinnerung nach auch bereits Vorkehrungen für separate build directories, d. h. sie generieren dann die ganzen Makefile-Details für dich.
Hallo, ich habe da einen alternativen Vorschlag. Der geht zwar nicht in die Richtung make-file- und Optionsverbiegung, aber wird von mir erfolgreich verwendet. Schau Dir doch einfach mal ein ein Versionshaltungssystem wie Subversion (subversion.tigris.org) mit einem netten Frontend wie tortoiseSVN (tortoiseSVN.tigris.org) oder etwas vergleichbares an. Ich habe meinen wiedereverwendbare Code in das System eingecheckt und für jedes Projekt, das den Code verwendet eine Kopie wieder ausgecheckt. Das hat mehrere Vorteile: - Jedes Projekt kann unberührt von allen anderen Projekten compilieren, linken und was auch immer (sogar gleichzeitig, wenn man das will). Wenn ich nun der Meinung bin, man müsste an dem Modul was ändern, dann wird das veränderte (und getestete) Modul eingecheckt und in den Projekten der Modulcode aktualisiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass man bei Änderungen, die sich im Nachhinein als Schrott herausstellen leicht wieder zur vorherigen Version zurückkehren kann. Man kann desweiteren sogar ein Modul erst mal auf ein bestimmtes Projekt zuschneiden und dann versuchen die Änderungen soweit zu generalisieren, dass auch die anderen Projekte damit arbeiten können. Während den laufenden Änderungen können die anderen Projekte jederzeit problemlos mit der alten Version des Moduls arbeiten. Diese Lösung braucht vielleicht ein bißchen mehr Speicherplatz und vor allem ein bißchen Einarbeitung in eine Versionshaltung. Wenn man das aber mal geschafft hat (geht recht schnell), dann ist das ein sehr praktikabler und vor allem ein langfristig solider Weg. MfG, Daniel.
Was hat das mit ${subject} zu tun? Das eine will man ohnehin haben, wenn man ernsthaft arbeitet, das andere ist halt ein "nice to have" feature.
Hallo Jörg, falls Du mich meinst - mein Vorschlag entschärft das folgende Problem des Original-Posters: "Ist speziell blöd, weil ich ein Verzeichnis mit gemeinsamem Code habe, der aber von verschiedenen Projekten per #ifdef unterschiedlich übersetzt wird. Die Makefiles fallen drauf rein, daß da schon ein Object liegt." Daher meine Antwort. Ich bin davon ausgegangen, dass der OP genau dieses Problem lösen möchte und daher die .o und .lst-Geschichten in ein anderes Verzeichnis schieben will. Das ist bei mir nicht notwendig - insofern wird der Post dem Titel des Threads nicht gerecht, löst aber das Problem ;-). MfG, Daniel.
Hi Jörg W., böses Gerücht! > Leider bietet GNU Make kein Feature wie BSD > make, bei dem man ein OBJDIR definiert, und dann da drin *alles* > abgelegt wird, indem make einfach vorher ein "cd" in dieses > Verzeichnis macht (und dann die Pfadnamen zu den Quellen absolut > übergibt). Bei der BSD Make-Variante ist man dann auch vor geht so: "make -C dir makefile"! Ist auch ein Fall von RTFM! ;-) Schönen Tag noch, Thomas
make -C dir makefile macht aber was anderes. $ mkdir foo $ cat > Makefile all: doit.x doit.x: doit.y cp doit.y doit.x ^D $ echo hi > doit.y $ gmake -C foo -f Makefile gmake: Entering directory `/tmp/foo/foo' gmake: Makefile: No such file or directory gmake: *** No rule to make target `Makefile'. Stop. gmake: Leaving directory `/tmp/foo/foo' Mit BSD Make würde man das Makefile geringfügig anders schreiben: $ cat > Makefile MAKEOBJDOR=foo all: doit.x doit.x: doit.y cp ${.CURDIR}/doit.y doit.x ^D $ make cp /tmp/foo/doit.y doit.x Wenn das build directory den magischen Namen "obj" hätte, könnte man sogar das Setzen von MAKEOBJDIR weglassen, da das der Default ist. Ich wollte damit auch nicht GNU Make miesmachen oder sowas, aber das ist eins der Features, die BSD Make IMHO besser gemacht hat. Klar, man könnte auch das GNU Makefile oben einigermaßen auf dieses Verhalten ziehen, man hat aber weniger Support seitens make (z. B. fehlt eben ${.CURDIR}, man müsste dann eine implizite Annahme über das Sourcedir in Form von ../ einbauen oder es explizit über make-Variablen setzen), und es lässt sich auch nicht mehr einfach mit "make" starten.
Hi, na ja, vom GNU-Make das selbe Verhalten zu verlangen, wie vom BSD-Make macht aber auch nicht wirklich Sinn! :-) Du hattest ohnehin einen Fehler gemacht! Vor dem Aufruf von gmake sollte wohl zum einen ein "cd .." kommen, denn /tmp/foo/foo hast Du ja gar nicht angelegt! Und dann "gmake -C foo Makefile"! So als kleine Korrektur! cu tom
Hi nochmal, und, weils ja so schön peinlich ist: dummer Anfängerfehler! Also Korrektur der Korrektur - entweder: "gmake -C foo" (dann, wenn das Makefile ebend Makefile oder makefile heißt!) oder "gmake -C foo -f <name des makefile>"! cu tom
Doch, /tmp/foo/foo hatte ich angelegt. Dort lag eben nur das Makefile nicht drin, das lag in /tmp/foo/Makefile (meinem Arbeitsverzeichnis, von dem aus ich alles angefangen hatte). Ich schrob ja auch, dass man GNU Make irgendwie schon zu etwas Ähnlichem austricksen kann, aber es gibt seitens "make" weniger Unterstützung dafür (namentlich fehlt ${.CURDIR}) und es geht nicht, dass man dann einfach nur "make" schreibt.
