Forum: Compiler & IDEs 16Bit TCNTx auslesen - ASM-Code vs. GCC-Compiler
von Fren Mallow (Gast)
Hi.
Es geht um Codeoptimierung wegen Laufzeit..
Im Datenblatt des ATMega168 stehen auf Seite 106 Codeschnipsel zum
Auslesen des 16Bit Timerstands:
Assembler:
in r16,TCNT1L
in r17,TCNT1H
Der "in"-Befehlt braucht 1 Cycle
Für C steht als Beispiel:
int i;
i = TCNT1;
Nun zum eigentlichen Problem..
Der C-Code, wird nach dem compilieren zu folgendem:
lds r24,0x0084
lds r25,0x0085
Der "lds"-Befehl benötigt im Gegensatz zum "in"-Befehl 2 Cycles,
bis er abgearbeitet ist. Das gefällt mir schon mal nicht.
Wenn ich in C einen 8Bit Timer abfrage, dann kommt allerdings der
"in"-Befehl im Assembler-Code.. dh. der Compiler macht diesen
"Mist" nur beim 16Bit Timer..
Hat jemand ne Idee?
Wie müsste ich das r24 und r25 Register im C-Code ansprechen, falls ich
mich für Inline-Assembler entscheide, wenn das der einzigste Weg ist,
die 1-Cycle Befehle anstatt der 2-Cycle Befehle zu erhalten?
Danke im Vorraus
von Stefan K. (_sk_)
Der ATmega168 kann TCNT1 nicht mit in /out ansprechen. Das geht nur bis
zur I/O-Adresse 3Fhex.
Das Beispiel im Manual ist ein Bug, wahrscheinlich aus dem ATmega16
Manual kopiert. Bei dem lässt sich TCNT1 nämlich per in/out ansprechen.
Am besten gleich an Atmel weiterleiten.
Zum weiteren Verständnis:
schau Dir dazu die Header-Files iom32.h und iomx8.h in Deinem gcc-Dir
an:
#define TCNT1   _SFR_IO16(0x2C)    // mega16
#define TCNT1   _SFR_MEM16 (0x84)  // mega168
Viele Grüße, Stefan
thx.. muss ich also mit 2cycles per 8bit leben
