RFID ist heute ein bekanntes Thema und wird vielseitig eingesetzt. Es gibt diverse Tools für das Design, aber ein wichtiges Werkzeug habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Unabhängig von Leserchip und Tag gibt es ja die phyikalischen grenzen eines Systems z.b. wird es unmöglich sein, mit einem Standartprodukt einen Tag zu lesen, welcher 50M weg ist, das ist auch logisch und klar. Man gehe davon aus, es soll ein kundenspezifischer Leser sowie ein Kundenspezifischer Tag entwickelt werden, welcher z.b. Mifare kompatibel ist, also einen S50 Chip einsetzt. Schön wäre nun z.b. eine Software wo man die beiden Antennen zeichnen könnte, angeben wiehoch die Impendanz ist (Z, z.b. 50Ohm, davon hängt ja der Strom ab der fliesst) und dann durch verschieben des Tags ermitteln kann, wo die phsyikalische Grenze ist. Z.b. 2.4Ghz und solche dinge, gibt es Software wo man zb. dann z.b. eine Wolke um die Antenne sieht welche farblich darstellt wo wiviel leistung es gibt. Auch gibt es für RF Software wo man Distanzen simulieren kann, und Objekte in den Weg stellen. Für NFC habe ich sowas noch nicht entdeckt... kennt jemand so eine Software? Kann natürlich auch kostenpflichtig sein, da enorm weniger Try&Error Aufwand entsteht...
Die Software gibt es schon. Du wirst sie aber nicht bezahlen können. Vom dazugehörigen Computecluster mal abgesehen. Selbst Branchengrössen haben aus Kostengründen nur die 2D-Version im Einsatz. Schau mal bei Ansys.
