Forum: Compiler & IDEs AVR Problem mit gcc?
von Bastian Nagel (Gast)
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Code.
Das Programm ist eine Uhr, wie der Name ja auch schon verrät. :p
Die Uhrzeit wird ueber einen DCF Empfänfger und dem Code von Ulrich
Rading gestellt, zumindest sollte sie das.
Da ich anfangs Probleme mit dem Emfang hatte wird die Amzeige, bzw der
Timer fuer das Updaten der Anzeige (6x7Seg multiplex) erst nach
erfolgreicher decodierung der Zeit empfangen.
Die Stunden, Minuten und Sekunden sollten jetzt in den Variablen hh, mm
und ss stehen.
Bei den Sekunden funktioniert das auch problemlos, bei den Stunden und
Minuten jedoch nicht.
Der Wert ist auch nach dekodierung des Signals 0, wird jedoch durch den
manuellen Sekunden Update mit weitergezählt.
Was mache ich hier falsch???
