Hallihallo! Also ich habe da ein Problem mit WinAVR, welches ich mir nicht erklären kann. Ich verwende das Programm auf zwei evrschiedenen PCs, auf beiden funktioniert auch alles einwandfrei. Nun wollte ich mir für Experimentierzwecke und Bateleien einen eigenen PC aufsetzen(da ich da einen etwas älteren nur unnütz herumstehen habe), wobei es sich um einen Pentium 3/ 750MHz handelt. Wie auch immer auf diesem PC (läuft unter Windows 2000) funktioniert das Programm nach der Installation ganz einfach nicht, es sich aus, als könnten die EXE Files nicht geöffnet werden?! Egal, ob ich "Clean" oder "make" ausführe , ich bekomme immer einen Fehler (sry, hab mir den genauen nicht gemerkt), der etwas sagt über einen Interruptfehler.. Das eigenartige sit, auf beiden anderen PCs läuft alles perfekt, sowohl eine ältere, als auch die neueste Version von WinAVR, nur eben bei diesem PC nicht... Was cih auch herausgefunden ist,m dass ich auf besagtem PC ganz einfach die EXE files der toolchain nicht ausführen kann, denn wenn ich auf einem der PCs , auf dem alles läuft, einfach in der Windows shell das "make.exe" ausführe, kommt da (natürlich ) der Hinweis "no targets specified" usw.... ist auch klar, aber amn sieht er kann das programm ausführen. Nur auf dem PC, auf dem das ganze eben nicht funktioniert, bekomme cih in der shell einen Fehler, der mir sagt, dass es sich um keine Ausführbare datei oder ein Batch datei handelt!! Ansonsten läuft auf d er Kiste Windows 2000 und andere Programm ohne Probleme. Kann mir diesbezüglich jemand helfen?? DANKE!
- Fehlermeldung wäre schon wichtig... - Problem mit Userrechten - Pfade stimmen? !!
Ja also ich bin als Administrator angemeldet, und bei der Installation hat es keinen Fehler oder ähnliches gegeben...Hab das gleich gemacht wie bei den anderen Rechnern?! Ich kann leider frühestens nächstes WE noch mal nachsehen, wie der genaue Fehler incl Errorcode lautet
