Forum: Compiler & IDEs ADC auf STK500 messen
von Wenning (Gast)
Hallo liebe NG,
hat jemand schon mal versucht zusammen mit dem STK500 den ADC
anzusprechen. In diesem Zusmmenhang habe ich im Netz gelesen, dass man
ein RC-Glied davorschalten soll. Ist eine solche Schaltung bereits im
STK500 vorhanden, die möglicherweise per Jumper eingestellt wird oder
muss das extern realisieren?
Vielen Dank für Eure wohlwollenden Antworten oder Hinweise.
mfg Thomas
von Daniel aka Khani (Gast)
Hallo Thomas,
Du schreibst zwar nicht mit welchem Device - aber ich denke auf dem
STK500 gilt für alle Devices das gleiche : Nein kein RC auf dem STK500
und auch kein Glied ;-).
Das liegt IMO daran, dass nicht bei allen Mikrocontrollern, welche mit
dem STK500 verwendet werden können, die ADC-Pins auf dem selben Ports,
bzw. Gehäusepins liegen. Das wird aber vielleicht auch durch die
unterschiedlichen Steckplätze auf dem STK500 bereinigt. Zur Not einfach
ins Datenblatt schauen.
Übrigens sollte man generell schauen, was man mit dem ADC anfangen will
- wenn man nämlich das RC-Glied (wahrscheinlich zum Glätten von Rauschen
gedacht) falsch dimensioniert, dann misst man aus Mist nicht viel.
MfG, Daniel.
von Wenning, Thomas (Gast)
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es sollte der Atmega163 im
SCKT3100A3. Da zwei gleich große Sockel auf dem STK500 vorhanden, die
nur mit bestimmten AVR bestückt werden dürfen, liegt die Vermutung
nahe, dass evtl. bereits bestimmte Anschlüsse vorbereitet wurden.
Leider finde ich aber in der Beschreibung für das STK keinerlei
Hinweise darauf.
Leider habe ich bisher keine genaueren Informationen über das STK500
gefunden. Das Userguide hilft mir hier nicht weiter.
mfg Thomas
> Da zwei gleich große Sockel auf dem STK500 vorhanden, die nur mit
> bestimmten AVR bestückt werden dürfen, liegt die Vermutung nahe,
Nein, die ,,Analog-AVRs'' (also die mit einem ADC) haben ein völlig
anderes Pinout, bei dem die Versorgung nicht an den Ecken sondern in
der Mitte erfolgt, da man sie so sehr viel besser abblocken kann.
Der STK selbst hat keine weiteren Vorkehrungen für den ADC außer der
Bereitstellung der AVcc und Varef.  Die Schaltpläne zum STK500
bekommst du irgendwo auf avrfreaks.net zum Download.
Hallo Jörg,
Den Schaltplan habe ich gefunden. Ok, dann muss ich selbst für den
richtigen Anschluss sorgen. Vielen Dank für eure Hilfe
mfg Thomas
