Hallo alle zusammen, ich habe so ein kleines Menü geschrieben, um einige werte einzustellen (über die Serielle Schnittstelle) jedoch wenn ich zu viel Texte ausgebe, macht der Controller irgendetwas. Z.B. Hängt in einer Scheife, und gibt den Selben Text immer aus. Obwohl da nirgends eine Schleife ist. Oder er überschreibt alle werte, oder hängt sich auf. Gebe ich jedoch eine Zeile weniger aus funktioniert alles perfekt. Als Ausgebe Routine verwende ich: int u_putc(unsigned char c) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); UDR = c; return 0; } void u_puts (char *s) { while (*s) { u_putc(*s); s++; } } Texte gebe ich zb: u_puts(" f...Geschwindigkeit g...Relativen Wert anf."); lfcr(); u_puts(" e...Motor ein/aus s...Referenzen Speichern"); lfcr(); aus. Was kann ich dagegen machen? Was könnte das sein? Läuft da irgend ein Stak über? Aber wieso? Danke in Voraus. Mit freundlichen Grüßen
hm.. mir kommt da deine Zeile mit "void u_puts (char *s)" spanisch
vor
bzw. den Text, den du der Funktion übergibst sollte ein char Array
sein. Ach ja und wozu bnötigt man ein INT für eine Rückgabe
return(0)(die dazu noch nicht mal ausgewertet wird) in einer Funktion
>int u_putc(unsigned char c)< ? .. und das unsigned kannst du auch
weglassen bei Text denke ich
mfg. Ulli
> jedoch wenn ich zu viel Texte > ausgebe, macht der Controller irgendetwas. Dein RAM ist vollgelaufen. Die Strings gehen standardmäßig alle in den RAM. Guck dir das Kapitel über ROM-Strings in der (avr-libc-)Doku an oder aber die entsprechenden Teile hier im Tutorial.
Hallo, vielen Danke für eure Hilfe! Hab ich das richtig verstanden? Holt sich der uC jeden Text (String nicht Zeichen) aus dem Flash in RAM und übergibt ihn dann einzeln an das UART Register? Danke. @Ulli Also ich habe den Ausgabeteil von "AVR-GCC-Tutorial". Ich habe mich auch gefragt wozu man da 0 zurück schreibt? Aber was soll an "void u_puts (char *s)" falsch sein? Mit freundlichen Grüßen
Damit diese Funktion als Callback in fdevopen() herhalten kann.
Gruß Hagen
