Hallo an alle, ich sitze jetzt schon 3 Tage an einem Problem und bekomme es nicht gelöst. Hier der Code: uint32_t x = 25123 ; // unsigned long int uint8_t y [ 7 ] ; // Zeichen-Array itoa ( x, y, 10 ) ; // einmal hin... x = atoi ( y ) ; // und wieder zurück printf ("itoa - atoi %lu", x ) ; // gibt Unsinn aus, wenn x>2^15 lcd_gotoxy (0, 0) ; lcd_puts (y) ; // zeigt den gleiche Rechenfehler Für x=0 bis 32768, also 2^15 funktioniert alles prima, von da ab, kommen falsche Ergebnisse. Sieht also aus, wie ein Vorzeichen-Problem, aber ich habe x als unsigned definiert. Der Fehler tritt bereits bei itoa auf, wie das LCD zeigt. Was mache ich falch ? Danke für Euere Mühe
öffne mal stdlib.h und da wirst du sehen extern char *itoa(int __val, char *__s, int __radix); extern char *ltoa(long int __val, char *__s, int __radix); das zb. itoa() einen int als Parameter verlangt, also einen int16_t. Naja, und gleich nach dessen Deklaration findest du auch die Lösung für dein Problem. Gruß Hagen
Typischer Fall von Müll rein, Müll raus. Die Funktion itoa() ist für ein signed int Argument programmiert, nicht für unsigned int long. atoi() entsprechend.
>Was mache ich falsch?
Du hast die Deklaration der Funktion itoa nicht beachtet.
Sie erwartet einen signed int da kommst du auf der positiven Seite nur
bis 2^15.
nimm ltoa (long) dieser hat einen größeren Wertebereich oder noch
besser
ultoa (unsigned long)
..hab verstanden ! Danke an alle, was wäre ich ohne dieses Forum ! Otto
