Fleurys LCD Library - undefined reference to...
Gast #365016
probiere gerade mal mit ein paar librarys herum.
Bei der Ansteuerung eines LCDs bin ich auf die vom Peter Fleury
gestoßen, die schon interessante Steuerungen des Displays beinhaltet.
Bei meinem kleinen Beispielprogramm, welches nur nen par Zeichen
ausgeben soll, bekomme ich aber ein Problem beim Kompilieren.
Fehler sind folgende:
../auto_aktuell.c:12: undefined reference to `lcd_init'
../auto_aktuell.c:16: undefined reference to `lcd_gotoxy'
../auto_aktuell.c:17: undefined reference to `lcd_puts'
Mein Code ist:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
int main (void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  for (;;)
    lcd_gotoxy( 0, 0 );
          lcd_puts( "Test:" );
Ich denke, ich habe alles Wichtige includiert. Das ganze programmiere
ich im AVR Studio 4. Patch etc für's Studio sind installiert. Ich bin
ratlos.
Was mach ich falsch? Was hab ich verpennt??
Wäre über Hilfe dankbar!
Gruß Sven
Gast #365018
Hey...
wenn ich LCD.C einbinde, habe ich folgende Fehler:
../lcd.c:120: error: `PORTA' undeclared (first use in this function)
../lcd.c:120: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../lcd.c:120: error: for each function it appears in.)
../lcd.c: In function `lcd_write':
../lcd.c:141: error: `PORTA' undeclared (first use in this function)
../lcd.c: In function `lcd_read':
../lcd.c:222: error: `PORTA' undeclared (first use in this function)
../lcd.c: In function `lcd_init':
../lcd.c:528: error: `PORTA' undeclared (first use in this function)
make: *** [auto_aktuell.o] Error 1
Ist also auch keine Lösung! :-(
Sven
#365019
Doch, das ist die Lösung.
Wie hast du den 'lcd.c' eingebunden?
Der richtige Weg ist:
Dein 'auto_aktuell.c' von oben bleibt so wie du sie da oben
geschrieben hast.
Dann gehst DU im AVR-Studio her und teilst dem Projekt mit,
dass 'lcd.c' auch noch mit dazugehoert. Das machst du so:
Du klickst links im Projektbaum auf 'Source Files'. Und zwar
mit der rechten Maustaste. Im aufgehenden Menü wählst du aus:
'Add existing Source File(s)...' und zeigst AVR-Studio wo
denn die lcd.c liegt. Mittels OK wird dann lcd.c zum Projekt
hinzugefügt. Lässt du das Prjekt daraufhin 'builden', so wird
deine 'auto_aktuell.c' übersetzt, es wird 'lcd.c' übersetzt
und anschliessend werden die beiden Einzelteile zu einem
fertigen Programm zusammen-gelinkt (engl: to link - verbinden)
Gast #365021
schade bei mir kplat das irgendwie nicht.....
ich bekomme immer nur die Meldung
schon wenn ich nur die lcd.c übersetze.....
Hat da jemand noch eine Idee
Andreas
Gast #365025
besten Dank für die Anregungen, es war die lcd.h
*nun läst es sich kompelieren
aber es passiert nicht
* Display zeigt 8 Balken an beim einschalten
<<<<<lcd.h>>>>>>>>>>>
#define LCD_PORT         PORTB        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        7            /**< pin  for Enable line     */
<<<<<<Pinbelegung>>>>>>>>>>>>
Pin &#956;C Displ.
1   -  VCC
2   -  GND
3   B0 DB 4
4   B1 DB 5
5   B2 DB 6
6   B3 DB 7
7   B4 RS
8   B5 RW
9   B7 E
