Forum: Compiler & IDEs volatile und struct
Autor: Horst Sch. (Gast)
Hallo, eine kurze Frage an die Experten:
Ich habe eine Interrupt Routine die ein struct verändert:
typedef struct
  volatile uint8_t trid;   // Tx, RX id
  volatile uint8_t arq_cnt;    // command or response
  volatile uint8_t length; // packet length
  volatile uint16_t crc;   // 16-bi crc checksum
  uint8_t volatile *data;  // pointer to the main data
} modem_frame;
Frage:
Reicht es, wenn ich die die struct variable selber als volatile
deklariere, oder muss ich - wie oben gemacht - alle Elemente des
struct's zusätzlich als volatile declarieren?
Oder muss ich die einzelnen Elemente des struct's als volatile
deklarieren und die Deklaration der Variable modem_frame braucht nicht
mehr als volatile deklariert werden?
Oder beides zusammen, also so:
modem_frame volatile *rx_frame;
Autor: Nico Schümann (Gast)
Also ich hab nur die Struktur selbst als volatile gekennzeichnet, die
Elemente müsstens dann automatisch auch sein, deswegen haste n struct
genommen ;)
Autor: mac (Gast)
Danke, Lösung ist also:
Finally, if you apply volatile to a struct or union, the entire
contents of the struct/union are volatile. If you don't want this
behavior, you can apply the volatile qualifier to the individual
members of the struct/union.
