String als Rückgabewert möglich???
Gast #365148
ich hab mal eine Frage zu Rückgabewerten von Funktionen. Kann man auch
irgend wie einen String mit "return" zurück geben, ohne globale
Variablen zu verbraten?
Ich habe z.B. eine Funktion geschrieben, der ein Char übergeben wird.
Die Funktion wandelt die Zahl in einen String mit 3 Stellen +
String-Abschluß-Null (0x00)
z.B. 0x87 (135 dezimal) in "1", "3", "5" und 0x00
Bisher verwende ich einen globalen String hierfür, den ich im
Unterprogramm entsprechend modifiziere:
string[0] = 0x31;  // 1
string[1] = 0x33;  // 3
string[2] = 0x35;  // 5
string[3] = 0x00;  // String-Abschluß
Solche Strings habe ich etliche im Programm (auch ein paar größere) die
zusammen sehr viel RAM verbraten.
Kann man einen lokalen String eines Unterprogramms irgend wie an die
aufrufende Funktion übergeben? Oder ist es generell erforderlich, einen
globalen String hierfür zu verwenden?
Habs schon mal mit return(string), return(*string) usw. probiert. Geht
aber nicht...
Martin
mit nem
char *func(void)
{ char *ret = malloc(sizeof("Hallo!"));
  ret = "Hallo!";
  return ret;
int main()
{  printf("asd%sasd",func()); }
solltes gehen (an free() denken)
Für nur 4 Bytes malloc/free aufrufen ist Nonsens.
Es reicht völlig, wenn der Aufrufer einen entsprechend lange
Stringvariable anlegt und deren Adresse übergibt.
Globale Variablen sollte man nur dann verwenden, wenn sie auch wirklich
die gesamte Programmdauer erhalten bleiben müssen.
Peter
"Es reicht völlig, wenn der Aufrufer einen entsprechend lange
Stringvariable anlegt und deren Adresse übergibt."
Das kann in die Hose gehen wenn der String nicht "static" ist (und
dann hat man ja nichts gewonnen).
Dangling reference heißt das. Die lokale Variable der Funktion wird
nach return ja verworfen d.h. die Adresse, auf die der Pointer zeigt
kann schon wieder für was anderes verwendet sein.
Ich deklariere zu diesem Zweck eine globale scratch variable, die von
allen Funktionen benutzt werden kann.
Reiner
@Reiner,
"Die lokale Variable der Funktion wird nach return ja verworfen"
Wird sie eben nicht, da sie ja der Aufrufer anlegt und nicht die
aufgerufene Funktion.
Der Aufrufer kann sie also bequem verwenden, da sie erst ungültig ist,
wenn er selber endet:
void f1( char *p)
  p[0] = '1';
  p[1] = '2';
  p[2] = '3';
  p[3] = 0;
void f2(void)
  char x[4];  // anlegen
  f1( x );    // Adresse übergeben
  printf("%s\n", x );  // Ergebnis verwenden
Peter
peter dannegger schrieb vom Aufrufer, nicht von der aufgerufenen
Funktion.
P.S.:
Man kann aber auch mit typedef sich eine Typ definieren, der 4 Byte
lang ist und den dann als Returntyp angeben.
Wird z.B. gemacht, wenn man mehrere Returnwerte in einer struct
zurückgeben will.
Letztendlich legt dabei aber auch der Aufrufer den entsprechenden
Speicherplatz an.
Peter
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
