Forum: Compiler & IDEs avr-gcc unter linux Probleme mit ISR
von Oliver Schneidewind (Gast)
Hi @ all
ich versuche seit Tagen mit Hilfe des avr-gcc eine Kleine ISR für den
Timer zu Schreiben.Ziel ist es eine At90s2313 dazu zu bringen das er
auf Port B einfach bis zum Overflow die Bit hochzahlt.
Problem ist das es einfch nicht zu den Ersehnten Interrrupt kommt.
Den Code für des beispeil sende ich als Anhang.
Nach den Compiliern mit den aufruf
avr-gcc -mmcu=at90s2313 -o demo -demo.c
habe ich mir mal die mühe gemacht eine objdump mit den aufruf :
avr-objdump -S demo > demo.s
zu machen um mir das Assambly anzusehen und bin mir nicht sicher ob die
Werte für die Interrupt Vectoren stimmen, die dort eingetragen sind
jedenfalls funktioniert das ganze nicht was mache ich falsch
Angaben zu den benutzten Versionen :
binutils-2.16.1
gcc-core-3.4.6
avr-libx-1.4.4
zum laden
avrdude5-1.tar.gz
mfg Olvier
-- auszug demo.s  ---
00000000 <__vectors>:
   0:  0a c0         rjmp  .+20       ; 0x16 <__ctors_end>
   2:  22 c0         rjmp  .+68       ; 0x48 <__bad_interrupt>
   4:  21 c0         rjmp  .+66       ; 0x48 <__bad_interrupt>
   6:  20 c0         rjmp  .+64       ; 0x48 <__bad_interrupt>
   8:  1f c0         rjmp  .+62       ; 0x48 <__bad_interrupt>
   a:  37 c0         rjmp  .+110      ; 0x7a <__vector_5>
   c:  1d c0         rjmp  .+58       ; 0x48 <__bad_interrupt>
   e:  1c c0         rjmp  .+56       ; 0x48 <__bad_interrupt>
  10:  1b c0         rjmp  .+54       ; 0x48 <__bad_interrupt>
  12:  1a c0         rjmp  .+52       ; 0x48 <__bad_interrupt>
  14:  19 c0         rjmp  .+50       ; 0x48 <__bad_interrupt>
von Grummel (Gast)
Hallo
Ein solches Problem hatte ich unter linux auch schon.
KOmischerweise hat es geklappt, als ich statt dem
"ISR(TIMER1_OVF1_vect)"  die ältere (und ja angeblich schon
veraltete)
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) benutzt habe.Anders hat es bei mir einfach nicht
geklappt.
Bringt leider auch nichts ich bemerke keine änderung am Programm wenn
ich das einsetzte
Ciao
Oliver
von A.K. (Gast)
"DDRB    = 0x00;"
Alle Pins auf Input und hoffen dass sie was ausgeben?
von Sebastian (Gast)
Wo ist jetzt das Problem mit den Vektoren ?
* Timer/Counter1 Overflow */
#define TIMER1_OVF1_vect    _VECTOR(5)
#define SIG_OVERFLOW1      _VECTOR(5)
Passt doch...
Gruß Sebastian
von A.K. (Gast)
Funktioniert denn überhaupt irgend etwas etwas? Was liegt als Takt an?
mit einer sog busy_Wait Schleife scheind es zu gehen. aber der Idee mit
den Takt werde ich woll noch nachgehen.
Ciao
Oliver
OK Danke an Alle,
Asche auf mein Haupt ich habe vergessen das Produkt des Avr-gcc
mit hilfe von
avr-objcopy -O binary -demo demo.bin
zu wandeln um es mit avrdude  den at90s2313 gerecht zu servieren !
trotzdem Danke an alle.
Oliver
