Hi, *, da ich eher aus der Software- denn der Hardware-Ecke stamme folgende Frage: Sollte es möglich sein, eine Infrarot-LED direkt an die Ausgangskanäle, bzw eine IR-Empfängerdiode an die Eingänge anzubeppen? Ohne zusätzliche Treiberbausteine? Hat jemand schon mal sowas gemacht, oder gibbet irgendwo Beispielschaltungen? Sorry, meine Elektronikausbildung ist 15 Jahre her... alles vergessen :-(
Die Antwort hängt davon ab was Du machen willst. Du kannst die LED einfach mit einem Widerstand an einen Port hängen. Die größe des Widerstandes hängt davon ab was Dein Port so schafft. Schätze mal so 10-20 mA. Meistens werden die IR-Led ja für Fernbedienungen oder ähnliches benutzt. Um da auf vernünftige Reichweiten zu kommen, werden die LEDs mit viel höheren strömen gepulst. Durch das Pulsen können die IR-LEDs auch weit über der Spezifikation betrieben werden. Manche Leute jagen da bis zu 2A durch. Dafür solltest Du das Signal aus deinem Port allerdings verstärken. Eckhard
Als Empfänger kann man den IR Empfänger TSOPXXX nehmen und direkt ans Port.
