Hallo, Ich benutze AVRStudio4.12 + WinAVR (GCC). Mein Problem ist folgendes: ich benutze die delay funktion in moment so : _delay_ms(5); Dies funktioniert eigentlich auch so, allerdings scheint die verzögerung ( mit dem Oszi nachgemessen ) fast wahrlos zu geschehen. wenn ich 10ms einstelle messe ich eine verzögerung von ca. 18ms, wenn ich µs einstelle ( _delay_us(40); ) macht er ungefähr 1-2 ms. irgendwie funktioniert das nicht wirklich genau. Ich hatte vorher mit CodeVision zu tun. Hier ging das einwandfrei. "Auch wenn man es damit nicht tut," habe ich in CodeVision mit der delayfunktion schon 1 sekunde und so verzögert. alles kein problem gewesen. Aber irgendwie bekomm ichs mit AVRStudio und WinAVR nicht gebacken. was könnte ich falsch gemacht haben??? versteh das einfach nicht. schonmal vielen dank für hilfreiche antworten!!! Gruß, Thomas
Habs gerade ausprobiert. Danke funktioniert super jetzt!! für kurze tests werde ich nicht einen Timer nehmen, sondern die Delay funktion. ein delay alla : _delay_s(1) geht wahrscheinlich trotzdem nicht. Gruß, Thomas
1 | void delay_1s(void) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
4 | for (i = 0; i < 100; i++) |
5 | _delay_ms(10); |
6 | }
10 ms sind mit den derzeitigen AVR-Taktfrequenzen immer im gültigen Wertebereich. Aber spin-loop delays in dieser Größenordnung sind bäh, dafür nimmt man wirklich einen Timer.
hmm okay. dein Codebeispiel ist jetzt aber kein Timer, oder? habe vielleicht vergessen zu sagen, das ich nicht wirklich auskenne. kann nur paar ports ein und ausschalten und mit dem delay rumspielen. mit dem Tutorial (Timer) komme ich nicht klar. versteh das irgendwie nämlich nicht. Aber dein Beispiel sieht gar nicht so schwer aus. Gruß, Thomas
> dein Codebeispiel ist jetzt aber kein Timer, oder? Ja, ist es nicht. > mit dem Tutorial (Timer) komme ich nicht klar. Die Applikation wird damit "multi-threaded". Der Timer wird typischerweise benutzt, um nach Ablauf einer bestimmten Zeit einen Interrupt auszulösen, der das Hauptprogramm (gewissermaßen die Vordergrund-Task) unterbricht. Ab diesem Moment läuft ein anderer Codezweig bis zum Ende der Interruptroutine. Der Vordergrundjob könnte auch in einem sleep_mode() enden, wenn gerade nichts weiter zu tun ist. Schau dir doch mal das simple demo der avr-libc an.
