Hallo Pic Anwender, wer kann mir Hinweise geben wo ich eine möglichst offizielle Angabe über folgende (DAUER-) Assembleranweisungen finde: movlw DAUER-1 movwf fsr Das fuktioniert zwar so , aber ich finde in den MPLAB Unterlagen keinen Hinweis auf die Zulässigkeit dieser erweiterten Funktion. MfG Manfred Glahe
Wenn irgendwo z.B. steht DAUER EQU 0x22 dann wird w mit dem Literal 0x22-1 also 0x21 geladen und dann w ins FSR. Eine erweiterte Funktion kann ich da nicht erkennen oder wie ist die Frage gemeint? MfG Steffen
Hallo Steffen,
ich lade das fsr Register mit der Adresse der Variablen DAUER. Meine
Programmschleife erfordert aber noch ein incf fsr und so würde ich beim
1. Durchlauf der Schleife einen "Versatz" um plus 1 bekommen. Um dies
auszugleichen läd DAUER-1 schon eine Adresse vorher. Beim HC11 geht
sowas offiziell.
Nochmal die Anweisungen:
BLOCK2: movlw DAUER-1
movwf fsr
BLOCK1: incf fsr
movfw indf
movwf BYTAUS
Die Frage ist ist das hier auch zulässig?
MfG Manfred Glahe
Ja, das ist zulässig. In der Hilfe von MPLAB müsste das irgendwo beim Assembler stehen. MfG Steffen
Hello!! i need compiler software for microchip microcontoler and downloder (HEX files into chip) for PIC16F628A and PIC16F873 series
@Manfred Um zeit zu sparen, kann das FSR auf "auto increment" gestellt werden (evtl. nicht bei allen PICs). Das "INCF FSR" ist dann nicht nötig, das FSR wird dann bei (nach) jedem Zugriff auf INDF automatisch inkrementiert.
Hallo ......gesicht, danke für Deine Mühe, ist aber längst abgehakt. Derzeit habe ich neue Probleme mit dem dsPIC30F2010 und dem Debugger von MPLAB ICD2 In-circuit Debugger, vorletzte Version. Wenn Du darüber etwas sagen kannst, dann wäre es hilfreich. Eine deklarierte Variable mit 2Byte Platzhalter funktioniert im Simulator einwandfrei, im Debugger bekomme bei Zugriff diese Fehlermeldung im WatchWindow: Restrikted Memory. Es handelt sich nur um ein einziges überschaubares Ass.Prog. und nach dem Programmieren habe ich an Porte auch das erwartete Muster. Offensichtlich liegt es nur am Debugger, weshalb ich da auch selbst nicht mehr weitermache, mangels entsprechender Kompetenz in diesem Bereich. MfG Manfred Glahe
oops, habe garnicht gesehen, dass der Ursprungs-Thread schon Jahre alt ist... Nein, tut mir leid. Meie Kenntnisse in diese Richtung beschränken sich auf MPLAB PICStart Plus Verschiedene PIC16/PIC17 ...
Hallo Manfred, hast du in den "Build Options" unter "MPLAB LINK30" auch "Link for ICD2" ausgewählt?
Hallo Carsten, den Button gibt es hinter dem Fenster bei mir nicht. Im Outputwindow wird aber explizit angezeigt, "connected to ICD2". Außerdem handelt es sich doch nur um den EINEN Parameter, alle anderen arbeiten ja einwandfrei und werden auch im watchwindow richtig angezeigt. Ich werde mir mal die neueste Version runterladen und schauen wie es da aussieht. Danke an Euch für Eure Hilfe. Merkwürdig ist dieser Fehler schon. MfG Manfred Glahe
