Hallo zusammen, wenn ich zu Testzwecken die Optimierungen abschalte, kompiliert mein Programm ganz normal. Beim Linken treten dann die Fehler auf, z.B. "display.c:14: undefined reference to `AT91F_PIO_CfgInput'". Auffällig ist, dass nur die "_inline"-Funktionen aus der "lib_AT91SAM7S64.h" betroffen sind. Ich vermute, dass der Compiler (gcc 4.10) ohne Optimierungen den Code einfach nicht entsprechend ersetzt. Gibts da ne Lösung (außer die inlines entfernen)? Vielen Dank
Vor dem Einbinden von lib_AT*.h #define __inline static inline - funktioniert zumindest "hier". Vielleicht hilft mein Beispiel weiter: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_at91.html#at91_gamma (vgl. Datei board.h). Martin Thomas
Danke! Das wars. In meiner lib_AT91*.h stand "#define __inline extern inline", mit "#define __inline static inline" funktioniert es. Gibts dafür auch eine Erklärung? Dein Beispiel kompiliert bei mir übrigens nicht. Fehlermeldungen: /tmp/ccelrYOI.s: Assembler messages: /tmp/ccelrYOI.s:163: Error: bad expression -- `swi #4' /tmp/ccelrYOI.s:417: Error: bad expression -- `swi #4' /tmp/ccelrYOI.s:427: Error: bad expression -- `swi #1' /tmp/ccelrYOI.s:530: Error: bad expression -- `swi #1' /tmp/ccelrYOI.s:543: Error: bad expression -- `swi #0' /tmp/ccelrYOI.s:558: Error: bad expression -- `swi #4' /tmp/ccelrYOI.s:575: Error: bad expression -- `swi #5' /tmp/ccelrYOI.s:586: Error: bad expression -- `swi #6' /tmp/ccelrYOI.s:602: Error: bad expression -- `swi #3' /tmp/ccelrYOI.s:615: Error: bad expression -- `swi #2' /tmp/ccelrYOI.s:631: Error: bad expression -- `swi #17' /tmp/ccelrYOI.s:639: Error: bad expression -- `swi #18' make: *** [main.o] Fehler 1
Jetzt geht es. Ich verwende übrigens den gcc 4.1 aus GNUARM unter Ubuntu Linux. Selbst kompiliert.
