Hallo Ich fange gerade an mich mit dem AVR studio zu befassen. ich habe jetzt eine Schaltung für den Microcontroller und die serielle programmierplatine.ich möchte nun mit dem microcontroller eine pumpe steuern und das mit c programmieren.diese pumpe soll 5 minuten laufen und dann 15 minuten ruhig sein.und das endlos.ich wollte das mit einer while schleife machen weiss jetzt aber nicht wie ich die aüsgänge auf 5 Volt oder 0 Volt bekomme.wenn ich einfach Portb=... schreibe, bekomme ich die fehlermeldung nicht declariert.wenn ich es declariere wird das dann nicht nur als einfache variable angenommen,oder wie ist das.Ich danke schon mal für die hilfe. bis dann seeadler78 MC:attiny2313
Wenn Du die entsprechende Header-Datei nicht einbindest bzw. die Einstellungen unter 'Project | Configuration Options' nicht gemacht hast, kennt der Compiler PORTB natürlich nicht.
...Ach, und Du solltest Dich wirklich mal mit dem AVR-GCC-Tutorial auf dieser Seite befassen. Da steht auch drin, 'wie man einen Ausgang auf 5V oder 0V bekommt...' und was man dabei beachten muss (v.a. erstmal als Ausgang definieren...)
Hallo danke für die Antwort.habe bei Project Configuration Options den attiny2313 angegeben.muss ich da sonst noch was machen.wie finde ich denn die passende header datei und wie muss ich die einbinden. bis dann seeadler78
Siehe oben... Versuchs mal mit '#include<avr/io.h>'. Wenn die Einstellungen ansonsten stimmen, sollte er dann zumindest die Register kennen...
Hallo danke für die hilfe, die ports kennt er jetzt schon mal.das andere sind wohl syntax fehler.mal schauen. bis dann seeadler78
In so einem Fall ist es immer am besten, den Code zu posten (und zwar als Anhang). Dann kann man sofort sehen, wo's hakt.
Hallo´ ich probiere im moment erst ma so ein bisschen rum, um mal zu sehen wie das ganze funktioniert.werde auch mal das gcc turtorial lesen.wenns dann noch hakt melde ich wieder.aber danke für deine schnelle hilfe. bis dann seeadler78
Hallo ich bins nochmal.ich wollte jetzt mal ausprobieren die pins auf ein nullpotenzial zu bringen.ich habe die testschaltung aus dem internet mit dem blinklicht.dies ist an dem PBO angeschlossen.um es dauerhaft leuchten zu lassen habe ich folgendes geschrieben. #include <stdio.h> #include<avr/io.h> int main (void) { PORTB=0b00000000; DDRB=0b11111111; } trotzdem bleibt die led aus.waran kann es liegen. danke seeadler78
Hallo was heisst jetzt gegen masse.an dem PB0 müssten doch so jetzt 0 volt liegen oder sehe ich das falsch.
>die testschaltung aus dem internet mit dem blinklicht... Aha, DIE Testschaltung also... >was heisst jetzt gegen masse Du kannst ne LED an nem µC-Pin (zumindest bei den AVRs geht das wegen der symmetrischen Ausgangstreiber) auf zwei Arten anschließen, nämlich gegen VCC oder gegen GND. Wenn Du sie gegen VCC anschließt, musst Du den Pin '0' setzen, um die LED zum Leuchten zu bringen, wenn Du sie gegen Masse schaltest, dann auf '1'.
Hallo hatte irgenwas in ponyprog falsch eingestellt was vorher aber funktionierte.komisch.naja jetzt leuchtet die led und ich mach jetzt feierabend.bis dann seeadler 78
