PWM Eingang
Gast #29729
Ich habe eine Schaltung die ein Signal herausgibt, welches
Pulsweitenmoduliert ist.
Ich muss also die Zeit ermitteln in welcher Hi oder Lo Pegel anliegt.
Geht das mit einem PWM bzw. CCP Eingang? Gibt es einen Mikrocontroller
der zwei ein - und zwei solche Ausgänge hat?
Oder muss ich das ganze über normale Portpins und Interrupts lösen die
dann einen Timer starten/stoppen?
Zur Auswahl stehen Atmel Mega16 oder ein Pic der neueren 16F Familie...
Danke schonmal...
sven
Verstehe ich das richtig das ich die Dauer des Pulses dann mit Hilfe von
Interrupts und Timern messen muss??
Naja gut, muss ich den Mehraufwand wohl in kauf nehmen...es hätte ja so
einfach sein können...
Habe es gerade mit int0 u. timer gemacht:
Bei 4MHz Übertragungsrate und Timer ck8 ca. 1,5khz Übertragungsrate
Übertragen wird:
Sender:
High: Timercounter + 127-> 1Aufruf zuerst low dann High
Low: Timercounter unverändert-> 1 Aufruf low dan High
Empfänger: Timeraufruf immer mit Timercounter + 127 im interupt des
Timers erhöht-> doppelte Abtastrate:
Bei jedem timeraufruf wird das Register "Taufruf" incrementiert.
Im Int0 wird bei Eingang eines Datensignals geprüft ob das Register
"Taufruf"
1 ist -> high
2 ist -> HIgh
3 ist -> low
4 ist -> low
anschließend wird "Taufruf" auf 0 gesetzt.
Wichtig ist dabei zuerst die LOW's zu senden da die Ausertung im
Empfänger ja bei den Highs erst beginnen kann!
Bei der Übertragung sende ich zunächst 9 mal low und dann das Startbit
und zeige damit den Beginn einer Datenübertragung an.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
