Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display 320x240
Autor: Angelo Pacelli (Gast)
Guten Tag!
Ich habe mal eine mehr oder weniger dumme frage.
Ich habe ein Display, das Planar EL320.240.36
Das hat 320x240 Pixel.
http://www.planar.com/support/pdf/om202_03.pdf
Der obige Link führt zum Datenblatt.
Ich wollte dieses Display gerne an meinem PC anschliessen, ob Parallel
oder Seriell oder was weiss ich ist mir eigentlich egal.
Nun sagte mir jemand ich brauch dafür ein Board mit SED1335. Leider kann
ich damit nicht viel anfangen...
Was ist das Board? Und wie schliess ich das da an und wo krieg ich das
überhaupt ???
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Angelo
Autor: Jan (Gast)
Ich kenn dein Display zwar nicht, aber der SED1335 ist ein Controller,
der sämtliche Communication mit einem LCD meist grafik Display (so wie
deins) übernimmt, bzw. vereinfacht. Den Chip gibts bei www.segor.de
kostet, glaube ich 17 € oder so, kann mich aber auch irren.
Wie er angeschlossen wird kannst du dem Datenblatt entnehmen. Vor kurzem
war hier mal ne frage dazu
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-28431.html
Sven
Ach ich weiss auch nicht....
Das sieht immer alles so aus als würde das nicht passen...
Ich hab auf dem Display irgendwie anschlüsse für horizontal und vertikal
sync und son zeug alles... Sowas ist da nie bei....
Autor: Benno (Gast)
Doch:
Wenn man ein billiges Display ohne Controller kauft. Dann hat man diese
Anschlüsse...
Mein Tip: Display verkaufen, und eines mit Controller kaufen.
Autor: MooseChecker (Gast)
Es gibt auch Lösungen die ein controllerloses LCD ohne LCD-Controller
ansteuern können. Aber nicht wohl nicht ohne die CPU mit 320x240 völlig
zu überfordern.
laut Segger:
Mitsubishi M16C62 Controller , 16MHz, 240*128 display, 8 bit interface,
80 Hz Update
app. 22% CPU load
http://www.segger.com/emwinmcudriver.htm
MooseChecker
Aber das Display was ich habe, hat doch einen Controller, oder sehe ich
das Falsch???
Ich kann doch auch einen selbsttest machen und solche sachen alles....
Nun versteh ich nix mehr :..
Autor: mikki merten (Gast)
Einen Controller hat das Teil nicht, siehe Seite 7 im Datenblatt. Dort
sind auch die vom Hersteller empfohlenen LCD Controller angegeben.
Achso....
Aber wozu sind denn die ganzen ICs und das alles auf der Rückseite???
Sogar eine art BIOS ist da drauf.....
Es ist eindeutig kein LCD mit Controller an Board, lediglich die
Multiplexper für Zeilen & Spalten sind drauf. Selbst der Bildspeicher
fehlt, der wäre dann im oder beim Controller zu finden.
MooseChecker
Autor: Matthias (Gast)
Hi
das kannst du mit der Schaltung von meiner Homepage mit dem SED1335
ansteuern. www.matwei.de -> MPLAY -> SED1335
Allerdings wirst um das Datenblattstudium von Controller und LCD nicht
herumkommen. Die ganzen IC's auf der Rückseite sind die Segment und
Zeilentreiber um die einzelnen LCD-Segment anzusteuern.
Und ein BIOS hat das Ding sicher nicht da da nur ein paar reichlich
dummer Treiber drauf sind.
Matthias
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Das mit dem BIOS könnte gar nicht so falsch sein. Ich glaube, so dumm
ist das Display gar nicht. Täusche ich mich, oder habe ich da etwas von
einem 30s Selbsttest im Datenblatt gelesen, bei dem ein
Schachbrettmuster und komplett an angezeigt wird?
@Mikki: Wo steht, was für ein Controller man benutzen kann? Lese auf
Seite 7 nur die Eingangsspezifikation.
@Angelo: Mir scheint, als könnte man das Display wie nen Monitor (oder
Fernseher) ansprechen. (Frag aber bitte nicht, wie. Hab nämlich keine
Ahnung.)
@erdi soft
ja lesen sollte man schon können, die letzten beiden Zeilen unterhalb
der Figure 2 Video-Signal-Timing.
Also ich bastel mir grad ein "Netzteil" für das Display.. .Also 5 und 12
V..
Mal sehen was passiert...
Weil ein Testprogramm soll es haben, soweit ichdas verstanden habe...
@Matthias: Also brauche ich diesen IC (sed1335) und nen Speicher oder
wie seh ich das? Mehr brauch ich dann nicth, oder? Nur ein bisschen
kenntniss.... :-D
Hi
also:
Nach etwas genauerem Studium des Datenblatts hat sich folgendes
herausgestellt:
Das Display hat keinen Controller. Braucht also einen SED1335 + Speicher
oder etwas ähnliches.
Mit Pin 3 kann man einen Selbstest aktivieren. Da ist ein
Signalgenerator auf dem Display welcher dann ein Bitmuster erzeugt das
die angegebenen Muster auf dem Display erzeugt.
Matthias
Achso.. OK!
Für jemanden der es mal sehen möchte:
http://www.anpa.de/display
Dort habe ich 3 Bilder eben hingestellt.
2 x der Testmodus
1 x eine rückansicht vom Display
Die Bilder sind in voller Auflösung meiner DIGI Cam...
Bis zu ca 1 MB pro bild... :-)
Da das Display eigentlich ziemlich schick aussieht (farbe usw) und auch
recht gross ist, würde ich es gerne irgendwie zum laufen bringen......
Also brauche ich diesen SED1335 Controller und nen speicherchip...
Braucht man sonst noch etwas?
ach und nochwas... Wenn ich nerve sagt es bitte :-)
Vielen dank schon mal für die guten infos usw....
Hi
ne Platine für den Controller und die richtige Verdrahtung :-)
Matthias
@Mikki:
Hoffnungsloser Fall von Seitenchaos. Seite 7 aufgedruckt auf der Seite
entspricht Seite 9 der Acrobat-Anzeige. Deshalb hab ichs nicht gesehen.
Ist das schwer dafür einen schaltplan bzw ein Layout zu erstellen???
Kann man das denn so einfach? :-)
Du hast doch erfahrung da drin, matthias...
Wärst du evtl bereit, mir solch ein Layout zu erstellen, natürlich auch
gegen bezahlung???
Musst nur vorher sagen, was mich das kosten soll :-D
Würde mich darüber sehr freuen.....
Für einen, der sich damit auskennt, (wie auf deiner homepage zu sehen)
scheint es nicht ein allzugroßes problem zu sein...
Aber für mich ??? g
Angelo
Autor: thomas b (Gast)
ich hab auch solche Displays, aus Telekom Bildtelefonen.
Da die fertigen Lösungen zu teuer waren hab ich das gebastelt:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-24843.html
aber schon länger nichts mehr dran gemacht.
Im Prinzip kann man damit jedes Display ansteuern,
der einfache Aufbau wird mit einer Dunkeltastung
wärend der Änderung des Bildspeicherinhaltes erkauft.
Dem könnte aber mit einen zweiten RAM abhilfe geschaffen werden.
Wieviele Farben möchtest Du den darstellen und wieviel ist Dir der Spaß
wert?
cu tb
Farben???? LoL
Das ist ein Orange/schwarz Display...
Also hat nur 2 Farben.............
Wert? hmm... ja keine Ahnung......
Musst sagen was du dafür denn haben möchtest...
Bin aber arm und arbeitslos :-)
Wurde nach meiner Ausbildung nicht übernommen, weil die abgebaut haben
und seit dem such ich...
Hi
kannst du Platinen ätzen? Der SED ist ein SMD-Stein. Wenn ja kann ich
dir ein Eagle-Layout machen.
Matthias
Ja das kann ich!!!
Bzw ich kenn einen der das kann :-D
Das wäre echt toll von dir!!!!
Hi Leutz,
Das mit dem SED 1335 finde ich ziemlich spannend.
Sowohl der SED1335 als auch das Display arbeiten
mit 4 Bit, 1 Bit/Pixel ansonsten ist das eine ein
LCD-Controller, das andere ein VGA-Display.
Ist es möglich den 1335 so zu verbiegen,
dass er korrekte Sync.Signale für VGA 120 HZ
liefert? Er verfügt über eine TV-Logic, aber ich
finde das Datenblatt etwas unverständlich, es wurde
halt mehr Wert auf die LCD-Funktionalität gelegt.
Spannender Ansatz aus einen LCD-Controller eine
VGA-Karte zu basteln, Respekt.
cu tb
