Hallo, ich muss relativ zeitkritisch 240Bit hintereinander einlesen. So mache ich es zurzeit: Mit malloc 240Bit vom Type bool reservieren. Die Bit's hintereinander in den Speicher schreiben. Danach habe ich etwas Zeit zum verarbeiten. Ich habe jetzt 240 einzelne Bits, nur brauche ich eigentlich Word und Byte lange Datenwörter. Kann ich einen Byte-Pointer z.B. gleich der Startadresse des Datenfeldes setzen und dann auf die ersten 8Bit per Byte zugreifen? Wie gruppiere ich meine Bit's ohne sie z.B. per while() in ein Byte zu schreiben? Gibt es vielleicht eine viel schönere Lösung? cu, Felix (WinAVR Atmel16)
Öhm.. Jetzt mal nur ne Idee:
1 | bool *Daten = malloc(240*sizeof(bool)); |
2 | char *Bytedings; |
3 | Bytedings = (char*) Daten; |
Zugriff dann mit Bytedings[0], Bytedings[1], Bytedings[2] usw.
Nachtrag: mit Daten[0] greifst du auf das erste Bit zu, mit Daten[1] auf das zweite, etc. Mit Bytedings[0] greifst du auf den ersten 8-bittingen Block zu, mit Bytedings[1] auf den zweiten, etc.
genauso wollte ich es machen, aber irgendwie stehten in Bytedings[0] nicht die ersten 8 Bits. Meine Syntax ist allerdings etwas anders. Bytedings[1] wär bei mir *(Bytedings+1) Aber daran dürfte es doch nicht liegen???
Was steht denn da? Was soll da stehen? Bitte mal posten. Die Syntax ist soweit äquivalent.
Der Datentyp "bool" ist nicht ein Bit, sondern in der Regel äquivalent zu int, also je nach Prozessor 16 oder 32 Bit groß. Daher kann das oben aufgeführte Typecasting nicht funktionieren. C unterstützt keine Bit-Datentypen, zwar gibt es Bitfelder, auf die aber kann nicht mit Arrayoperatoren zugegriffen werden. Beispiel: union { struct { unsigned char bit0 : 1; unsigned char bit1 : 1; unsigned char bit2 : 1; unsigned char bit3 : 1; unsigned char bit4 : 1; unsigned char bit5 : 1; unsigned char bit6 : 1; unsigned char bit7 : 1; } bitfeld; unsigned char zeichen; } bla; Hier kann mit bla.bitfeld.bit0 = 0; ein einzelnes Bit manipuliert werden, und mit bla.zeichen = 0; auf -in diesem Falle- alle 8 Bits simultan zugegriffen werden. Es gibt aber keinen Arrayoperator für Bitfelder, so daß die von Felix erwähnte Einleseroutine die einzelnen Bits nicht einfach in ein Array eintragen kann. Stattdessen müsste entweder mit solchen Bitfeldern wie in meinem Beispiel gearbeitet werden, was reichlich umständlich ist, oder aber die Bits werden von vornherein mit entsprechenden Bitoperationen in ganze Bytes eingetragen: unsigned char Wert; int i; Wert = 0; for (i = 0; i < 8; i++) Wert |= LeseEingang() << i; Hier wird vorausgesetzt, daß die Funktion LeseEingang 0 oder 1 liefert. Das muss bei größeren Bitanzahlen entsprechend adaptiert werden.
@Nico: Ich deute "Was steht da" mal so :) Die ersten 8Bit 0b11000000(steht auch wirklich im Speicher) -> 0xC0 bekommen habe ich aber 0xD9 was ich als Zeiger ins Nirgendwo gedeutet habe. @Besserwisser: bei mir heißt es uint8_t
for (i = 0; i < 8; i++) Wert |= LeseEingang() << i; ist das nicht relativ langsam? Ich müsste dann ja noch die Wert'e hochzählen.
äh, also wenn bool=int ist, dann würde das nicht in den Speicher passen. 240x8Bit = 1920Bit der Atmel hat aber nur 1k RAM, den Speicher bekomme ich aber. Oder verpeile ich das jetzt?
"ich muss relativ zeitkritisch 240Bit hintereinander einlesen." Bitstrukturen sind in der Regel sehr ineffizient programmiert. Wenns wirklich schnell sein soll, dann je 8 Bit seriell in ein Byte reinschieben, das Byte in einem Byte-Array abspeichern und den Zeiger aufs Array um 1 hochzählen usw. Also quasi SPI in Software. Peter
@Besserwisser: Du meinst sicherlich printf("%i", *sizeof*(bool)); ;-) Mit strlen kannst Du nur die Länge eines NULL-terminierten Strings ermitteln. Karsten
Ein paar Poster wissen es bereits, aber der Rückgabetyp von sizeof ist eine Ganzzahl in Bytes.... ;-)
