Hallo Jungs Ich möchte ein Messgerät mit einer RS232 Schnittstelle (normalerweise kommt hier ein PC ran) mit einem Atmel fernsteuern. Ich habe allerdings noch keine Erfahrungen mit RS232, deswegen wäre ich für ein paar Tipps dankbar! Das Messgerät hat die Spezifikationen: Baud rate : 1200 Parity check : EVEN Data buts : 7 Stop bits : 1 Und ich möchte die Kommandos als ASCII-Zeichen schicken, ein Befehl soll dann ungefähr so aussehen: "ELQPAA6" Daten werden als 39 Zeichen ASCII-Code zurückgeschickt, so habe ich es zumindest verstanden. Nun die Frage: Gibt es da schon etwas Fertiges, das man benutzen kann? Kennt ihr eine Seite mit einer Anleitung, wo das erläutert ist? Vielen Dank, dass es dieses schöne Forum gibt! Gruß Fred
Ich habe wohl zu früh gefragt, unter dem GCC-Tutorial und dem Datenblatt des ATMega8 habe ich schon einiges zu USART gefunden. Aber sonst noch was worauf ich achten soll oder gute Beispiele? Fritz
Schau´ mal hier: http://members.home.nl/jmnieuwkamp1/AVRlib/ enthält schon viele vorgefertigte Routinen zum Thema Uart. Musst du noch an deine Bedürfnisse anpassen.
