Tag zusammen Ich habe heute mir die Beiträge angeschaut und versucht meinem ADC an einem 90s4433 das Messen beizubringen. Das erforderliche asm-prog habe ich hier bei Euch schnell gefunden aber mit der Beschaltung möchte es nicht so richtig klappen. Habe gelesen wenn AVCC und AREF an VCC liegen, dass es auch klappen müsste. Bei mir jedoch nicht. Anstatt den max. 5.11V schwankt die Anzeige bei 1,7 so herum. Ist wirklich ein Tiefpass erforderlich, oder hat mein ADC schon einen weg. Ein Tiefpass müsste dann auch so aussehen, oder? R=10 ___ AVCC ------------------|_____|-------VCC | _|_ C =22uF | | GND Habe auch unterschiedliche Werte für den Tiefpass gefunden, sind diese oben Richtig?
Ich versuche es am Eingang mit Spannungen zwischen GND und VCC (5V) und der Angezeigte Wert liegt bei VCC am Eingang nur bei etwa 2V Kann es sein, dass der Eingang AREF oder AVCC einen Schaden haben?
Klar habe ich gemessen und es stimmt alles. Mit dem Elko auch. Könnte es evtl. sein dass ich den AREF oder AVCC zerschossen habe weil ich versehentlich und kurz Masse dort draufgegeben habe?
glaub ich nicht, sind ja Eingänge, höchstens wenn AREF > AVCC oder > 5V Ich glaube eher es liegt dann an deinem Programm
Oh, ne das Programm ist hier aus dem Forum und es müsste auch funktionieren, wennn ich AVCC abklemme dann zeigt auch die Anzeige 5,11 bzw 0 V und das ist anscheinend normal. Naja, trotzdem Danke. Vielleicht komme ich mal an einen neuen Controller und kann es dann probieren
