2µC an einem Quarz?
Gast #29842
Hallo Freunde!
Ich beginne nun ein Projekt, bei welchem ich drei RS232 benötige.
µC-mäßig befinde ich mich in der Atmel-Schiene. Also Classic und Mega.
Die besten Kontroller haben aber nur 2 Serielle.
Aus diesem Grund habe ich vor, zwei Kontroller miteinander zu
verkuppeln. Dadurch kann ich die Anzahl der seriellen Schnittstellen
erhöhen. Die Kontroller werden untereinander wahrscheinlich über den
Parallel-Port kommunizieren (Weiß ich noch nicht so genau...).
Und nun meine Frage:
Ich möchte die zwei Kontroller an einen Quarz hängen. Ich benutze
normalerweise immer diese 2-Pin Quarze. Kann ich einen solchen Quarz
hernehmen, um zwei Kontroller damit zu verbinden oder benötige ich
hierfür ein Quarzmodul?
Ich habe vor langer Zeit einmal, (glaub ich) eine solche Schaltung
gesehen. Hier war der Quarz mit seinen beiden Pins an den ersten
Kontroller angeschlossen und der andere Kontroller erhielt nur einen Fuß
des Quarzes.
Kann man das so anhängen oder darf man auch einfach beide Kontroller
parallel an den Quarz hängen?
Ich danke euch für eure Antwort!
Martin
Gast #29843
Aha!
Ich habe die Antwort schon im Datenblatt gefunden.
Bei einem Prozessor wird XTAL2 und XTAL1 mit dem Quarz verbunden. Dieser
geht dann mit beiden Pins und Kondensatoren gegen Ground. XTAL2 ist in
diesem Fall ein Output und dieser wird mit dem XTAL1-Eingang des zweiten
Prozessors verbunden. XTAL2 des zweiten Prozessors wird nicht verbunden.
Martin
Gast #29844
Kannst Du nicht einen UART verzweigen? D.h.RX und TX umschalten? Es sind
ja bestimmt nicht alle 3 RS232 ständig mit einem Datenstrom belastet?
Dann kannst Du Dir einen uC sparen.
Gruß Boris
Gast #29845
Ja, tolle Idee Boris.
Da gibt es ja den 2-Kanal Triple multiplexer/demultiplexer (74HC4053).
Dieser schaltet zwar drei Pins um, aber ich muss ja nicht alle
anschließen. Außerdem Funktionieren die Pins in beiden Richtungen.
Auf diese Weise spare ich mir einen zweiten µC und viel
Programmierarbeit, da das abstimmen der Kontroller aufeinander doppelten
Aufwand bedeutet.
Martin
Gast #29847
Hallo Sven!
Mit der Software-UART glaube ich ist das immer so eine Sache mit dem
Timing und den Interrupts. Außerdem ist der Software-Aufwand wieder viel
höher.
Ich benötige das Ganze für einen Prototypen.
Ich glaube, dass für diese Anwendung der Multiplexer besser geeignet
ist.
Ich behalte mir jedoch deinen Vorschlag im Hinterkopf falls ich meine
Meinung noch ändere.
Martin
Gast #29851
Hallo Martin,
Also, ich hatte mal ein Projekt, da benötigte ich auch mehrere Uarts (3
stück).
Mit Bascom war das Programmieren kein Problem, lief alles einwandfrei.
Ich hatte damals einen Mega 128 benutzt, also 2 x Harware Uart und eben
1 x software Uart....
Sven
Gast #29852
Hallo Martin,
ein Software-UART ist absolut keine komplizierte Sache. Schau Dir mal
die Appnote AVR305 von Atmel an. Wenn's sein muß, geht es sogar ohne
Interrupts. Das ganze lief in einer meiner Applikationen auf Anhieb und
fehlerfrei.
Grüße,
Martin
