Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Frage über die wir vielleicht wieder mal ein bißchen Diskutieren können.. ;o) Ich möchte Texte, bzw. "Strings" für ein LCD ablegen und z.B. über eine ID den String an mein LCD senden! Wie würdet Ihr das machen? Also ich habe mir zwei Möglichkeiten überlegt: Die erste Variante wäre über ein Array in dem ich die Strings ablege und die Arrays in unterschiedliche Kathegoerien einteile (Error, ..., usw.) dann könnte ich die Strings über einen Errorcode der als Offset für einen Pointer dient benutzen. Wobei ich die zweite Variante besser finden würde...: #define ERROR_1 "Motor überhitzt" #define ERROR_2 "Endlage nicht erreicht" Welche Variante würdet Ihr anwenden?? Gruß Benjamin
Wenn dann würde ich die Fehlermeldungen im FLASH ablegen. Anderenfalls müllst du dir nur das RAM zu... Gruß, Magnetus
Mal abgesehen von der Flash-SRam Problematik: Dir ist schon klar, dass wenn du die Texte in einem Array ablegst du im wesentlichen 2 Möglichkeiten hast: * ein 2D char Array Vorteil: leicht aufzubauen Nachteil: alle Texte müssen gleich lang sein. Wenn da kürzere Texte drin vorkommen, dann fügt der Compiler zusätzliche Bytes ein, nur um alle Einträge wieder gleich lang zu kriegen * ein Pointer Array mit Pointer auf die eigentlichen Texte Vorteil: unterschiedliche Textlängen sind kein Problem und verbrauchen auch nicht heimlich Speicher Nachteil: durch die Zwischenhierarchie der Pointer zusätzlicher Speicherverbrauch eben durch die Pointer. Da alles im Flash liegen sollte, könnte es beim Zugriff Ärger geben, wenn man nicht aufpasst.
mmmmhhhh...., nette antworten. aber immer noch keine lösung... ihr schreibt alle das ich probleme beim zugriff auf den flash bekommen kann!? warum? dann dürfte mein programm auch nicht richtig laufen!? ist doch nichts anderes als eine abfrage von daten aus dem programmspeicher.... oder???? jetzt bin ich völlig durcheinander!!
achso und dann ist mir ja auch noch die idee in den sinn gekommen die daten im eeprom abzulegen... wieß zwar noch nicht wie ich das machen soll, aber irgendwie wird das bestimmt gehen...
> ihr schreibt alle das ich probleme beim zugriff auf den flash > bekommen kann!? Wenn du es richtig programmierst, ist das kein Problem. Der springende Punkt ist: Der Compiler hilft dir da nicht viel weiter. Studier mal das AVR-GCC-Tutorial. Ich glaube im Abschnitt 17 wars, wo die Zugriffe auf die unterschiedlichen Speicher besprochen werden.
