Forum: Compiler & IDEs suggest parentheses around assignment used as truth value
Autor: chris (Gast)
ich bekomme bei folgender if-Schleife, folgende Warnung:
if(Array_counter==64 && Tmp==255)
for(uint8_t i=3;i=64;i++)
Array_counter=0;
warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
denke, aber das die if Anweisung richtig ist. hat damit jemand schon
Erfahrungen?
danke
cu chris
Autor: chris (Gast)
es sollte natürlich:
Tmp[i]=0;
heißen...
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Du meinst "for-Schleife". if ist nur eine Verzweigung, keine
Schleife.
Die Warnung gibt der Compiler aus, weil er an einer Stelle, an der ein
boole'scher Wert erwartet wird, eine Zuweisung gefunden hat. Das ist
oft eine Fehlerquelle
Diese Schleife l��uft solange ab, wie 64 ungleich 0 ist.
Vor jedem Durchlauf wird i auf den Wert 64 gesetzt. Der zweite Ausdruck
beim for sollte eher die Bedingung sein, unter der die Schleife nochmal
weiterl��uft. Welche das ist, wei�� iist
aus dem Code schwer zu erkennen. Vermutlich != oder <.
Hmm, hab da grad noch was gesehen:
Hier scheint Tmp ein Integer zu sein.
> Tmp[i]=0;
Hier benutzt du auf einmal den Index-Operator, als sei es ein Array
oder Zeiger.
Autor: chris (Gast)
Hallo Rolf,
folgendes will ich machen...
"if" Bedingung -> Wenn Array_counter den Wert 64 hat, UND Tmp (ist
ein array Tmp[Array_counter]) den Wert 255 hat, soll die "for"
schleife ausgelößt werden.
Diese "for" Schleife soll den Wert von Tmp von array nummer 3 bis 64
wieder =0 setzen.
oha: es sollte klappen, wenn ich statt i=64 ... i==64 schreiben
würde.... was schlecht.....
cu
> ...UND Tmp (ist ein array Tmp[Array_counter]) den Wert 255 hat...
Das geht nicht. Wie soll das gesamte Array den Wert 255 haben? Ein
Array hat mehrere Elemente. Du musst dich schon fuer ein Element
entscheiden, dessen Wert 255 sein soll.
Du solltest mein vorheriges Posting nochmal durchlesen. Die Schleife
wird solange durchgefuehrt, wie die Bedingung WAHR ist, also in diesem
Fall, solange i den Wert 64 hat. Diesen Wert erreicht es aber nie. Es
wird vor dem ersten Durchlauf mit 3 initialisiert, was ungleich 64
wird, also wird die Schleife gar nicht ausgefuehrt. Wie ich schon
schrieb, brauchst du vermutlich eher < statt ==.
Autor: johnny.m (Gast)
Diese Warnung gibt Dir zunächst mal nur den Hinweis, etwas großzügiger
mit Klammern (engl. parentheses) umzugehen und bezieht sich
(höchst)wahrscheinlich auf 'if(Array_counter==64 && Tmp==255)'. Ich
habe die Prioritäten der Operatoren jetzt nicht im Kopf, aber die
Warnung müsste eigentlich verschwinden, wenn Du schreibst
'if((Array_counter==64) && (Tmp==255))'.
Ansonsten könnte es passieren (da in meiner Erinnerung '&&' eine
höhere Priorität hat als '=='), dass der Ausdruck falsch ausgewertet
wird. Der Compiler hat das Problem aber anscheinend erkannt und weist
Dich (freundlich) darauf hin, dass Du Deine Schreibweise etwas
präzisieren solltest, für den Fall, dass Du mal an einen Compiler
gerätst, der das nicht merkt und einfach stur drauflos kompiliert...
...Ach ja, das was Rolf geschrieben hat, ist natürlich auch zu beachten,
auch wenn es sicher nicht das ist, was zu der Warnung geführt hat...
Die Ursache der Warnung war mit Sicherheit das "i=64" im if, denn da
wird ein "assignment" als "truth value" benutzt. An der von dir
erwaehnten Stelle kommt gar keine Zuweisung vor.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das stimmt.
Die Zuweisung i=64; ist ungleich 0 und daher immer wahr, d.h. es ergibt
sich eine Endlosschleife.
In C hat jeder Zuweisungsausdruck implizit auch einen Wert, daher geht
auch folgendes: a = b = c;
Peter
@johnny
"(da in meiner Erinnerung '&&' eine höhere Priorität hat als
Da trügt Dich die Errinnerung, die logischen Operatoren sind im Rang
tiefer, was ja oft sinnvoll ist.
Peter
Autor: A.K. (Gast)
"Ansonsten könnte es passieren (da in meiner Erinnerung '&&' eine
wird."
Die klassische Falle liegt bei &,| nicht bei &&,||. Also typischem
Controller-Zeug wie
  if (a & 0x20 == 0)
und
  if ((a & 0x20) == 0)
"Die klassische Falle liegt bei &,|"
Genau.
Da haben sich die C-Erfinder nicht mit Ruhm bekleckert.
Peter
> ...kommt gar keine Zuweisung vor...
Hm, stimmt natürlich (Diesmal war ich anscheinend nicht ganz
wach...Das war aber auch ne Hitze gestern...)
> typischem Controller-Zeug wie
>   if (a & 0x20 == 0)
> und
Richtig, und deshalb sollte man lieber immer ein paar Klammern mehr
spendieren als ein paar zu wenig... Dann ist man immer auf der sicheren
Seite und es ist übersichtlicher...
Autor: Oliver (Gast)
"Diese "for" Schleife soll den Wert von Tmp von array nummer 3 bis
64
wieder =0 setzen."
"oha: es sollte klappen, wenn ich statt i=64 ... i==64 schreiben
würde.... was schlecht....."
Dann sollte es ohne Warnung kompilieren, aber wenn du i<=64 schreibst,
tut es auch noch, was du willst.
Oliver
Autor: chris (Gast)
Hallo Leute,
aus einem sehr einfachen Schreib/Denkfehler von mir ist doch ein sehr
ansehnlicher Thread geworden.
a) die Fehlermeldung kommt durch das i=64, bzw. i==64.
   Auch sollte ich sagen, das die funktion nicht gemacht hat was ich
   wollte, denn das "<" war die richtige Bedingung.
b) array. auch da habe ich mich vertan, denn wenn ich z.b. einen
pointer
   auf ein array setze denn mache ich das ohne die "[]" Klammern.
Wie auch immer, die warning ist weg und ich habe wieder viel
gelernt...
dank an euch
cu
chris
Autor: ich (Gast)
Hi Leute, zwar schon etwas älter der Beitrag, aber ich habe im Moment
ein recht ähnliches Problem. Ich bastle gerade mit string Funktionen
herum und versuche ein strcat zu basteln.
Mein eigenes funktioniert, aber ist sehr aufwendig. Nun habe ich ein
bisschen im Netz gesucht und folgendes gefunden:
char *strcat(char *dst, const char *src) {
  char *cp = dst;
  while (*cp) cp++;
  while (*cp++ = *src++);
  return dst;
Nun kommt diese Meldung:
strcat.c:7: error: suggest parentheses around assignment used as truth value
7 ist die zweite while-Schleife, while(*cp++ = *src++);
Allerdings bekomm ich nicht genau raus, warum diese Zeile nicht
funktioniert. Kann mir da einer von euch helfen?
Das Obige stammt von hier
http://www.jbox.dk/sanos/source/lib/string.c.html
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
ich wrote:
> Hi Leute, zwar schon etwas älter der Beitrag,...
Ja, und daher macht man für ein neues Problem höflicher Weise einen
neuen Thread auf.
> truth value
Error?  Das sollte eine Warnung sein.
> funktioniert.
Sie funktioniert, sie ist nur schlechter Stil.
Schöner wäre
while ((*cp++ = *src++) != 0);
denn das macht die Abbruchbedingung offensichtlich.
Die Warnung wird man auch schon mit der angeratenen Klammer allein
los:
while ((*cp++ = *src++));
denn damit drückt man dem Compiler aus: ,,Ich habe drüber nachgedacht,
was das bedeutet, das ist OK so.''
Autor: ich (Gast)
> neuen Thread auf.
Hmm, eigentlich dachte ich gerade andersherum ;)
gcc -Werror, damit wird jede Warnung als Fehler genommen.
Danke für die Hilfe, es compiliert nun ohne Probleme :)
Das steht dann trotzdem nicht so da, wie du das oben zitiert hast,
sondern stattdessen steht:
cc1: warnings being treated as errors
foo.c:1: warning: ...
Es wird hier nicht gern gesehen, wenn du die Fehlermeldungen und
Warnungen abtippst, statt sie mit copy&paste zu übernehmen, da sich
nicht selten dann ins Abgetippte andere Fehler einschleichen.
Autor: ich (Gast)
Die ist nicht abgetippt (gewesen), war c&p. Ich habe nur das "treated as
errors..." rausgelassen, weil ich dachte, dass das klar wäre, wenn da
Error steht.
Hier nochmal, diesmal komplett:
   [CC] strcat.o
src/string/strcat.c: In function 'strcat':
src/string/strcat.c:7: error: suggest parentheses around assignment used as truth value
Deine Meldung sieht aber ein wenig anders aus...
Mein Compiler ist gcc-4.3.3 als i386-elf cross-compiler eingerichtet mit
den binutils 2.16, ebenfalls i386-elf....
Autor: Jörg G. (joergderxte)
Warum nimmst du für dein Programm nicht die string.h (die gehört doch
AFAIK zum C-Standard)?
  char *cp = dst;
  while (*cp)       // << was soll diese Schleife?
     cp++;          // Ab hier zeigt cp auf das letzte Zeichen
                    // von dst  (==0)
  while((*cp++ = *src++)) // hier sollst du extra Klammern
    ;                     // (wie bereits erwaehnt)
  return dst;
Und das 'richtige' strcat() kann auch mit überlappenden strings umgehen.
hth, Jörg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Gute Frage
Seit wann?
Autor: ich (Gast)
string.h gehört in die C-Lib, was aber meines Wissens entweder standard
oder "nahezu-standard" ist.
Ich nehme die nicht, weil ich die nicht verfügbar habe. Ich programmiere
für einen Rechner ohne Betriebssystem.
Ist Standard.
? Ob du ein Betriebssystem zur Verfügung hast oder nicht, ist für die
meisten der Funktionen in der Standard-Library unerheblich. Gerade die
String-Funktionen sind ja (bis auf strdup) völlig unabhängig von einem
Betriebssystem.
Aber ok, wenn du sie nicht hast, dann hast du sie nicht.
size_t strlen( const char* str )
  size_t len = 0;
  while( *str++ )
    len++;
  return len;
char* strcpy( char* dst, const char* src )
  char* tmp = dst;
  while( (*dst++ = *src++) )
  return tmp;
die meisten der anderen String-Funktionen aus der str... Familie sind
ähnlich einfach gestrickt.
>Seit wann?
Das kann strcat() nicht, da hast du natürlich recht (Ich hab nicht
nachgeschaut/-gedacht: src ist ja "const char*" - zumindest bei der
avr-libc).
>Ich programmiere für einen Rechner ohne Betriebssystem.
Das tun die anderen (z.B. für den AVR) auch, mit libc...
hth, Jörg
Ja, ich sehe gerade, dass sich das mit GCC 4.3 in der Tat geändert
hat.  Sorry für die flachse Anschuldigung dann.
Autor: ich (Gast)
Das habe ich auch schon gemerkt, ich gucke vorher immer noch in
verschiedene offen c-Libs und Foren durch, wie z.b. osdev.org und die
http://pdclib.sourceforge.net/ .
Die glibc ist mir zu aufgebläht, da ist es nicht gerade einfach um zu
sehen, WIE die verschiedenen Funktionen gestrickt sind. Ausserdem müsste
man sie doch wohl erst noch auf "nichts" portieren, da ich ja komplett
von 0 anfange. Ich müsste erstmal, wie z.B. hier beschrieben
http://wiki.osdev.org/OS_Specific_Toolchain einiges drumherum
programmieren um die glibc zu portieren (was dann auch wieder einiges zu
tun sein wird...).
Im Moment komme ich mit meinen eigenen Funktionen auf eine ca 15kb
grosse binary inkl. UART, 80*25 Text in 16 Farben, Tastatur, Timer,
Beeper. Das kann aber 100%ig noch durch geschicktere Programmierung
gedrückt werden. Da möchte ich sehen, dass man eine glibc so weit
zusammenquetscht um genau das zu machen, was ich jetzt mache. Genau
deshalb und um mal zu sehen wie sowas gemacht wird, habe ich mich für
x86 und selber Programmieren entschieden.
