Forum: Compiler & IDEs Umwandeln von char[] nach char*
von SvenP (Gast)
Hallo
Habe ein Problem mit der Umwandlung von einen Char Array zu einen
Char*
char* test;
char test1[77]={"a,b,x,c,s,2,3,d,e......"};
wie bekomme ich den test1 [0-76] in den test????
danke
von Rolf Magnus (Gast)
test = test1;
von Karl H. (kbuchegg)
Wortwörtlich genommen:
gar nicht.
Das Array test1 besteht aus 77 Bytes, dein popeliger
Pointer aus (je nach System) 2, 4, oder 8 Bytes.
Wenn du es schaffst 77 Bytes in 4 Bytes zu quetschen
ohne dass etwas verloren geht, bist du reif für
für Nobelpreis :-)
Aber du kannst natürlich test auf das erste Byte
von test1 zeigen lassen. Und genau das tut die Lösung
von Rolf.
