Hallo , Ich versuche seit 3 Stunden den Avr-gcc unter linux zu installiern... doch es geht irgendwie nicht. Der erste Fehler kommt schon während der Installation von Binutils. Ich folge einfach die Installation-Anweisungen von Guido (http://www.linuxfocus.org/Deutsch/November2004/article352.shtml) Alles läuft gut bis "../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls". Aber nachdem ich "make" mache kommt folgende Warnung: " make:warning:File '../makefile.in' has modification time 6.1e-06s in the future CONFIG_FILES=Makefile CONFIG_HEADERS=/bin/sn/config.satus " versteht jemand was das soll? was habe ich falsc gemacht? Ich habe SUSE 8.2 installiert, binutils version ist die -2.17 Danke im Voraus
Also :has modification time in the future Die makefile.in wurde in der ZUKUNFT geändert. Das deutet darauf hin dass die Computer-Uhr falsch läuft. Aber es ist doch nur eine Warnung, die sonst nicht weiter schlimm ist. Bricht nach dieser Warnung das Compilieren ab ?
Das compilieren geht leider nicht weiter. Die Warnung läuft so Stundenlang und ich kann nur den Rechner neustarten. der Befehl make install geht auch nicht. die computer-Uhr ist schon richtig, nur das Datum ist falsch! vielleicht deswegen? werde ich das mal ändern und nochmal versuchen. Falls die Warnung noch kommt, was kann ich noch machen?
Vielen Dank Martin, es läuft jetzt. Ich habe das Datum geändert.
>>nur das Datum ist falsch! vielleicht deswegen? Datum muss auch richtig sein. >>und ich kann nur den Rechner neustarten oh, das hört sich übel an, normalerweise reicht str-c um so was zu beenden. >>Falls die Warnung noch kommt, was kann ich noch machen? Dann bin ich leider überfragt.
Das ist übrigens beinahe signature-verdächtig. ;-)
Was glaubst du, wo das Datum herkommt, wenn nicht aus einer Uhr?
Das Datum ist gewissermaßen weiter nichts als der 86400-Sekunden-
Überlauf der Uhr.
Ja, diesen Satz werd ich mir merken.
Das ist so was wie : Warum fährt das Auto nicht, es hat doch nur kein
Benzin.
@Christelle T.
Nur nicht böse sein.
find . -exec touch {} \;
macht dir für alle Dateien einen Neuen Zeitstempel
dann sollte auch laufen
ja Ich weiß, ihr habt ja recht... Der Satz war echt blöd! Ich habe mittlerweile Binutils installiert ohne Fehlermeldung. Ich bekomme aber Probleme bei der Installation von avrgcc. " ../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls --enable-language=c" geht gut. Nach "make" bekomme ich folgende Fehlermeldungen: make[3]:avr-ar: command not found make[3]:*** [libgcc.a]Error2 make[3]:Leaving directory'home/student/Desktop/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make[2]:*** [Stmp-multilib]Error2 make[2]:Leaving directory'home/student/Desktop/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make[1]:*** [all-gcc]Error2 make[1]:Leaving directory'home/student/Desktop/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make:***[all]Error2 linux:/home/student/Desktop/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc # was habe ich schon wieder falschgemacht? bitte Hilfe :( Danke
Zeigt "echo $PATH" irgendwas mit "/usr/local/avr/bin" an? cu
Der Satz mir uhr ist cool. Also was das Problemm angeht scheint es, dass /usr/local/avr/bin nicht in der PATH ist. Versuch folgendes, bevor du mit configure ausführst gib folgendes ein: export PATH=/usr/local/avr/bin:$PATH Später, damit der avr-gcc funktioniert, musst du diese Zeile entweder in die Datei .profile in deinem Home-Verzeichnis oder in /etc/profile einfügen.
> Ich habe mittlerweile Binutils installiert ohne Fehlermeldung. > make[3]:avr-ar: command not found Das heißt, daß die Binutils nicht gefunden werden. Ist das Verzeichnis $PREFIX/bin von den Binutils im $PATH?
hi echo $PATH zeigt folgendes: " /sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:usr/bin:/usr/X1 1R6/bin:/bin:/usr/games:opt/gnome2/bin:/opt/gnome/bin:opt/kde3/bin:/usr/ lib/java/jre/bin:/opt/gnome/bin "
also... jetzt folgende fehlermeldungen: ... checking for C compiler default output filename ...configure: error: C compiler cannot create executables See #config.log for more details. make[1]:***[configure-target-libssp] Error1 make[1]:Leaving Directory 'home/student/Desktop/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make:***[all]Error 2
Diese Fehlermeldung sagt mir leider gar nichts: C-Compiler kann keine ausführbaren Dateien erstellen, na toll. Wenn man nicht weiss was darunter zu verstehen ist, dann sagt es einem gar nichts. Vielleicht steht in diesem config.log tatsächlich etwas hilfreicheres. Ansonsten kann ich dir aber einen Rat geben, nimmt die Versionen von binutils , gcc, avr-lib die in der Anleitung benutzt wurden. Bei der installation der neueren versionen muss man möglicherweise anders vorgehen. Sind zwar etwas älter, aber auch gut. Ich kann mich erinnen dass ich statt avr-libc-1.0.4 , avr-libc-1.2.5 verwendet habe und Installation ging auch reibungslos.
> jetzt folgende fehlermeldungen: ... > See #config.log for more details. Und...?
> make[1]:***[configure-target-libssp] Error1 Den GCC 4.x musst du für --target=avr mit --disable-libssp konfigurieren. libssp wird für den AVR nicht unterstützt, da wesentliche Voraussetzungen (wie z. B. ein Dateisystem, damit man fopen() machen kann) nicht gegeben sind. Selbst wenn es unterstützt wäre, müsste man zur Auflösung des Henne-Ei-Problems (libssp braucht eine funktionierende libc, die bekommst du aber erst, wenn du einen funktionierenden Compiler hast) initial den Compiler ohne libssp bauen, danach die libc, dann den Compiler nochmal mit libssp.
vielen Dank Jungs! Ich habe den libssp disable und avrgcc ohne Fehlermeldung endlich installiert...echt Danke Jörg! Sorry wenn ich langsamm nerve, aber bei der Installation von libc-1.4.4 bekomme ich nachdem ich " sh -x ./doconf " mache die Rückmeldung, dass der Datei oder das Verzeichnis nicht gefunden wird. "echo $PATH" gibt mir /usr/local/avr/... sowie "echo $PREFIX" auch. was mache ich noch falsch? muss ich irgendwas bei dieser Version von libc-1.4.4 beachten? Ich habe einen Atmega8515 und es wird von dieser Version unterstüzt. THX :)
doconf gibt's in avr-libc >= 1.4 nicht mehr, dieser Hack ist nicht
mehr notwendig. Du kannst ganz normal ./configure aufrufen
(musst allerdings --host angeben, aber das sagt es dir schon ;-).
Die Doku ist übrigens dahingehend aktualisiert worden...
Version unterstüzt.
Also unter Supported Devices ist es auf jedenfall aufgelistet.
hi,
avr-libc habe ich jetzt erfolgreich installiert.
Nächtes Problem:
Das habe ich getan... wenn ich aber den Compiler mit libssp
configuriere und danch "make" mache, kriege ich diesen Fehlern:
../../../libssp/ssp.c: In Function '_guard_setup':
../../../libssp/ssp.c:70: warning:implicit decklaration of function
'open'
../../../libssp/ssp.c:70: error:'O_RDONLY' undeclared (first use in
this function)
../../../libssp/ssp.c:73:error:'ssize_t' undeclared (first use in
this function)
../../../libssp/ssp.c:75:warning:implicite declaration of 'close'
../../../libssp/ssp.c:76:error:'size' undeclared (first use in this
function)
../../../libssp/ssp.c: In function 'fail':
../../../libssp/ssp.c:100: error:'O_WRONLY' undeclared (first use in
this function)
../../../libssp/ssp.c:119: error:'ssize_t' undeclared (first use in
this function)
../../../libssp/ssp.c:119: error: expected';'befor 'wrote'
../../../libssp/ssp.c:120: error:'wrote' undeclared (first use in
this function)
../../../libssp/ssp.c: warning: incompatible implicit declaration of
built-in function '_exit'
make[3]:*** [ssp.lo] Error1
make[3]:Leaving
make[2]:*** [all] Error2
make[2]:Leaving
make[1]:***[all-target-libssp] Error2
make[1]:Leaving
make:***[all] Error2
:( Was nun?
Danke
Ich schrob doch aber: "Selbst wenn es unterstützt wäre, ...". libssp ist auf dem AVR nicht unterstützt. Warum, das siehst du eben selbst. Was sollen open() und close() auf einem embedded system, das keinerlei Dateisystem besitzt? Du bist also mit deiner Toolchain fertig, nun benutze sie einfach!
Ah ok... endlich! vielen vielen Dank Joerg. kiss
