Hallo Wie kann ich einen Dezimalwert in einen Hexadezimalwert umwandeln. Kenne mich mit C noch nicht so aus. BYTE Zahl=255 Müsse dann in einem String den Wert "FF" haben. Wie mache ist das? MfG Monika Clinton
such mal unter "union" da wird beides in einem Speicherbereich abgelegt und man kann es lesen als was amn will.
#include <stdio.h> int main() { char str[2]; int i=120; sprintf(str,"%x",i); printf("%s",str); return 0; }
Das geht in die sprichwörtliche Hose. Beliebter Fehler. char str[2]; // <<< int i=120; sprintf(str,"%x",i); Der Puffer "str" ist nur für einstellige Zahlen, also Zahlen kleiner als 15, ausreichend dimensioniert.
Hallo Ich glaube ich verwende die Routine von Mike. Mal herzlichen Dank für die Hilfe. Aber ich habe noch eine andere Frage. unsigned char BufferUart[10]; char *stringtext; BufferUart[0] = 'C'; BufferUart[1] = 'A'; BufferUart[2] = '1'; stringtext = BufferUart[0] + BufferUart[1] + BufferUart[2] in stringtext sollte dann "CA1" stehen. Wie kann ich Zeichen im Buffer in den String laden? habe noch nicht so viel Ahnung. Gruss Monika Clinton
> in stringtext sollte dann "CA1" stehen. Nein. > Wie kann ich Zeichen im Buffer in den String laden? Erstmal mußt du dich von dem Glauben lösen, char* sei in irgendeiner Weise ein Stringtyp. char* ist ein Zeiger auf einen char, und sonst nichts. Die Zeile stringtext = BufferUart[0] + BufferUart[1] + BufferUart[2] wird die drei Werte addieren. Bei ASCII hat 'C' den Wert 67, 'A' hat den Wert 65 und '1' den Wert 49. Es kommt also 181 heraus. Das wird dann als Adresse interpretiert. stringtext zeigt also nachher auf die Speicherstelle mit der Adresse 181. Um einen String zu bauen, mußt du erstmal Speicher dafür haben. Du könntest es etwa so machen:
1 | char stringtext[4]; // Platz für 3 Zeichen + Stringterminierung |
2 | sprintf(stringtext, "%c%c%c", BufferUart[0], |
3 | BufferUart[1], BufferUart[2]); |
Oder so:
2 | stringtext[0] = BufferUart[0]; |
3 | stringtext[1] = BufferUart[1]; |
4 | stringtext[2] = BufferUart[2]; |
5 | stringtext[3] = '\0'; |
Letztere Variante könnte man natürlich auch mit einer Schleife machen.
Hallo Rolf Ich verstehe die Sache nur Teilweise. Vielleicht habe ich es falsch formuliert. unsigned char BufferUart[10]; BufferUart[0] Im BufferUart sind in BufferUart[4] bis BufferUart[7] in jedem Zeichen ein Hexwert also 0-F. Also von 0000 -FFFF Ich will also dies Wert in einen String laden ihn einer Routine übergeben die den Hexwert in einen Integer umwandelt. unsigned int hex4atoi(const char * s); MfG Monika Clinton
Nachtrag: "BufferUart[0]" habe ich verstehentlich hier reingeschrieben.
> Im BufferUart sind in BufferUart[4] bis BufferUart[7] in jedem > Zeichen ein Hexwert also 0-F. Also von 0000 -FFFF Als Zeichen oder direkt als binärer Wert? Steht also in BufferUart[4] z.B. das ASCII-Zeichen 'A' drin oder steht dort der Wert 10 (= hex A)?
Beispiel: BufferUart[4] = 65; Für ein 'A' BufferUart[5] = 70; Für ein 'F' BufferUart[6] = 66; Für ein 'B' BufferUart[7] = 66; Für ein 'B' Für AFBB
Ich habe das Problem gelöst. Danke für eure Hilfe. unsigned char BufferUart[10]; unsigned char Value[4]; int Dezwert; Routine unsigned int hex4atoi(const char * s); BufferUart[4] = 65; Für ein 'A' BufferUart[5] = 70; Für ein 'F' BufferUart[6] = 66; Für ein 'B' BufferUart[7] = 66; Für ein 'B' Value[0] = BufferUart[4]; Value[1] = BufferUart[5]; Value[2] = BufferUart[6]; Value[3] = BufferUart[7]; Dezwert = hex4atoi(Value);
Ich muß ganz ehrlich sagen, dass der Beitrag von Michael Kondor sehr gut ist. Klar sollte man aufpassen, dass der String für die Zeichen groß genug ist. So sollte der String für Zahlen von 0 bis 65535 5 Zeichen lang sein. 4 Hex Ziffern 0-F und die 0x00 für das String Ende.
Wie wäre es denn mit: itoa (int zahl, char *string, int radix ); Info: http://www.goblack.de/desy/sc12chip/c/bibliothek/itoa.html
int Dezwert;
Nun, das geht aber weißgott auch einfacher. Wie schon gesagt, gibt es
keine Stringvariablen oder sowas in C. Das gibt es einfach nicht.
Strings werden als Array interpretiert, das aus mehreren Chars besteht.
Der Name dieses Arrays (Hier zB Value) zeigt auf das erste Zeichen des
Strings im Speicher.
Du kannst also genauso gut schreiben
1 | unsigned char BufferUart[10]; |
2 | unsigned char Value[4]; |
3 | unsigned int Dezwert; |
4 | |
5 | unsigned int hex4atoi(const char * s); |
6 | |
7 | |
8 | BufferUart[4] = 65; Für ein 'A' |
9 | BufferUart[5] = 70; Für ein 'F' |
10 | BufferUart[6] = 66; Für ein 'B' |
11 | BufferUart[7] = 66; Für ein 'B' |
12 | |
13 | Dezwert = hex4atoi(BufferUart); |
Ich gebe zu, das ist nicht ganz leicht zu erklären mit den Pointern, erst recht nicht, wenn man nicht versteht, was es damit auf sich hat, und warum es die in C gibt und sonst nirgndwo. (Bzw nicht so offensichtlich).. Da wirst du dir mal ein Fachbuch zu C Programmierung durchlesen müssen.
Ein dickes Fachbuch habe ich. Nur ist dies nicht von heute auf Morgen durchgelesen und schon gar nicht verstanden. Ich habe mal vor mehrer Jahren etwa Jahr C++ Builder programmiert. Aber wenn man es nicht ständig benutzt und andere Programmiersprachen verwendet dann geht beim mir dies schnell verloren. Für mich ist C eine schwer verständliche Progammiersprache. Obwohl ich es noch nicht gut behersche, kann ich doch viele Ideen schon umsetzen.
Warum macht ihr das so kompliziert ? Oder funktioniert die Funktion itoa bei diesem, von meiner Sicht ganz simplen Problem nicht.
