Ich versuche die MSP430 GCC / GDB Toolchain unter Suse Linux 10.1 zu generieren. Dafür verwende ich das Script http://random.linux-site.net/files/mspgcc/build_mspgcc.sh in der aktuellen Version. Es hatte bisher gut funktioniert ( Suse 9.3 ). binutils, gcc und msp430-libc werden compiliert und installiert. Beim Übersetzen von gdb bekomme ich nun folgenden Fehler, den ich mir momentan nicht erklären kann. Es liegt nicht am script, wenn ich gdb nach Anleitung compiliere, bricht das makefile mit der gleichen Fehlermeldung ab. Hat jemand eine Idee was fehlt oder sogar eine Lösung? als root # # ./build_mspgcc.sh <username> ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ gcc -c -g -O2 -I. -I. -I./config -DLOCALEDIR="\"/usr/local/msp430/share/locale\"" -DHAVE_CONFIG_H -I./../include/opcode -I./../readline/.. -I../bfd -I./../bfd -I./../include -I../intl -I./../intl -DMI_OUT=1 -Wimplicit -Wreturn-type -Wcomment -Wtrigraphs -Wformat -Wparentheses -Wpointer-arith -Wuninitialized arch-utils.c arch-utils.c: In function legacy_extract_return_value: arch-utils.c:59: warning: pointer targets in passing argument 4 of gdbarch_deprecated_extract_return_value differ in signedness arch-utils.c: In function legacy_store_return_value: arch-utils.c:71: warning: pointer targets in passing argument 3 of gdbarch_deprecated_store_return_value differ in signedness gcc -c -g -O2 -I. -I. -I./config -DLOCALEDIR="\"/usr/local/msp430/share/locale\"" -DHAVE_CONFIG_H -I./../include/opcode -I./../readline/.. -I../bfd -I./../bfd -I./../include -I../intl -I./../intl -DMI_OUT=1 -Wimplicit -Wreturn-type -Wcomment -Wtrigraphs -Wformat -Wparentheses -Wpointer-arith -Wuninitialized gdbtypes.c gdbtypes.c: In function recursive_dump_type: gdbtypes.c:3059: error: invalid lvalue in increment make[1]: *** [gdbtypes.o] Fehler 1 make[1]: Leaving directory `/tmp/mspgcc/gdb-6.0/gdb' make: *** [all-gdb] Fehler 2
Von http://www.gnu.org/software/gdb/gdb.html: GDB version 6.4 Version 6.4 of GDB, the GNU Debugger, is now available for download. See the ANNOUNCEMENT for details including changes in this release. An errata list (PROBLEMS) and documentation are also available. Warum nicht den nehmen?
Hallo Heinz, besten Dank für den Tip. Bisher war es so, das der aktuellste GDB wegen Inkompatibilitäten nicht benutzt werden konnte ( MSP430 Toolchain ). Möglicherweise gilt das nicht mehr. Werde es prbieren. Peter
Hallo Heinz, gdb 6.4 gibt es auf der angegebenen Adresse nicht mehr, dafür gdb 6.5 Habe es geholt, die msp430 spezifischen Dinge reinkopiert, es läuft fast bis zum Ende durch, aber nur fast. Sieht aus wie eine Inkompatibilität von Datentypen. Peter make ......... ....... ..... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -DPROFILE=1 -DWITH_PROFILE=-1 -DDEFAULT_INLINE=0 -I. -I../.././sim/msp430 -I../common -I../.././sim/msp430/../common -I../../include -I../.././sim/msp430/../../include -I../../bfd -I../.././sim/msp430/../../bfd -I../../opcodes -I../.././sim/msp430/../../opcodes -I../../intl -I../.././sim/msp430/../../intl -g -O2 interp.c interp.c: In function sim_load: interp.c:1573: error: asection has no member named _cooked_size make[3]: *** [interp.o] Fehler 1 make[3]: Leaving directory `/tmp/mspgcc/gdb-6.5/sim/msp430' make[2]: *** [all] Fehler 1 make[2]: Leaving directory `/tmp/mspgcc/gdb-6.5/sim' make[1]: *** [all-sim] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/tmp/mspgcc/gdb-6.5' make: *** [all] Fehler 2 #
Aus
schliesse ich, dass da der msp sim nicht gebaut werden kann.
Brauchst Du den ueberhaupt? Vielleicht hat der den gdb vorher ja schon
komplett produziert. Sonst 'make -k' probieren.
der Simulator ist ein sehr wesentlicher Bestandteil der Entwicklungsumgebung, ohne den geht es nicht. Habe die Sources schon soweit modifiziert, das der fehlerfrei übersetzt und gelinkt wird. Nun scheitert es am linken vom gdb, einige Inkonsistenzen konnte ich schon beseitigen, geht vorwärts. Es wundert mich nur, das ich offensichtlich allein das Problem habe. Benutzen alle anderen Windows oder Suse 9.3? Peter
