Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART-Problem
Autor: Andreas W. (Gast)
möchte das Programm aus dem Tutorial testen, wo eine Buchstabenfolge an
den PC gesendet wird.
Zum Empfangen verwende ich Terminal v1.9 by Br@y (wurde irgendwo auch
schon in diesem Forum empfohlen)
Nun zum Problem: Ich empfange etwas, nur erkenne ich nicht die
Buchstaben wieder. Habe das Tutorialprogramm so abgeändert, daß nur noch
der Buchstabe "T" einmal gesendet wird, um die Übertragung zu verstehen.
Tja , was ich empfange ist b4b4 manchmal auch 94b4, das scheint völlig
willkürlich zu passieren. Das kann doch wohl nicht sein. Selbst wenn ich
die Bits vertausche komme ich nicht auf den ASCII-Wert von hex 54 für
den Buchstabe "T".
Das Terminalprogramm hat folgende Einstellungen:
8 Datenbits, non parity, 1 Stopbit, non handshaking
Hat vielleicht jemand einen Tip, wo der (Denk-)Fehler liegen könnte?
Grüße Andreas
Autor: Günter König (Gast)
Was ist mit der Baudrate?
Günter
Hallo Günter,
die Baudrate ist auch korrekt eingestellt, d.h. 9600Bd.
Da ich mit einem 1Mhz-Oszillator arbeite, habe ich
auch das Programm angepasst, d.h. 1000000 statt 4000000 für die
Berechnung der Übertragungsrate.
Andreas
Autor: Klaus (Gast)
ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, aber bei 9600Baud @ 1MHz
hast du eine Fehlerrate von -7% und bei 8 Datenbits sollte die
Fehlerrate nicht größer als 4.58% und nicht kleiner als -4.54 ist (steht
alles im Datenblatt, jedenfalls beim Mega128).
Wenn es daran liegen sollte, dann solltest du mit 2400 bzw 4800 Baud
mehr Erfolg haben.
Gruß,
 Klaus
Hallo Klaus,
Du bist der Mann, ein großes Dankeschön für den Tip, da wäre ich nie
dahinter gekommen! Jetzt mit 4800Bd funktioniert es einwandfrei.
Grüße Andreas
