Muss ich bei der #define-Anweisung immer einen Typen angeben? Also z.B. #define ECHO 100 Möchte das Echo einfach nur als Konstante ohne Integer Wert verwenden. Wenn ch die 100 weglasse gibt es ne Fehlermeldung... Was kann ich da tun?
Zunächst mal: #define definiert ein Präprozessor-Makro. Überall im Quelltext (außer natürlich innerhalb von Strings), wo ECHO vorkommt, wird dies durch 100 ersetzt, bevor der eigentliche Compiler den Code sieht. > Möchte das Echo einfach nur als Konstante ohne Integer Wert > verwenden. Eine Konstante ohne Wert? Das ergibt keinen Sinn. > Wenn ch die 100 weglasse gibt es ne Fehlermeldung... Klar, wenn du sowas wie: x = ECHO * 5; dann wird durch den Präprozessor daraus: x = * 5; weil du dem Präprozessor gesagt hast, er soll alle Vorkommen von ECHO durch nichts ersetzen.
