Bei Pollin gibt es momentan Preiswerte Drehencoder (Panasonic EVEQDBRL416B). Beschreibung: Encoder für Printmontage mit langer Lebensdauer und fertig montiertem Drehknopf. 1 Eingang, 2 Ausgänge und Drucktaster. 16 Impulse pro Umdrehung. Drehknopflänge 16 mm Best. Nr.: 240 313 1 Stück: 0,75 EUR ab 10 Stück: 0,45 EUR Hier das Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D240313D.PDF
Hallo, ich werde mal 3 Bestellen, habe sowieso noch was gefunden. Mal schaun wie die Dinger sind. Danke für die Info!
Oder ne, bestell mal 7 Stück für mich mit dann kommts für uns beide billiger wegen Staffelpreis :) Hast du ne E-Mail Adresse unter der ich dich kontaktiren kann?
Das ist heute früh erst passiert. Gut dass ich letze Woche schon einige bestellt habe...
Hat die Dinger schon jemand bekommen? Sind sie wirklich mit Taster und taugen die was?
Drehgefühl relativ teuer = ziemlich schwergängig, überhaupt nicht wackelig, was bei der Größe des 'Knopfes' zu erwarten wäre. Ein Taster ist auch drin. Der von Pollin beworbene angewachsene Drehknopf ist wie erwartet keiner, sondern ein hässliches Gussteil, um einen größeren Knopf (empfehlenswert, Grund s.o.) darauf zu montieren, ich werde mal probieren, einen massiven Aluknopf mit Madenschraubenbefestigung auf 12mm aufzubohren. Eine Befestigungslasche auf der Unterseite wurde bei der Herstellung wohl nicht komplett umgebogen, deshalb ist die Lieferung wahrscheinlich bei Pollin gelandet. Für Handlöter ist dieses Problem aber in 2 Sekunden zu beheben ;). Fazit: Empfehlenswert, wenn man mit dem 'Drehknopf' leben kann oder (wenn es gut aussehen soll) einen richtigen Knopf draufbastelt.
Ich finde das Teil super. Habe heute 50Stück bekommen. Gibt es dafür fertige Drehknöpfe irgendwo billig ?
Kann es sein, dass das Teil sogar 32 Pulse pro Umdrehung macht, oder habe ich mich da irgendwie verzählt?
Ja, die Teile rasten in 32 Stellen pro Umdrehung. Wie so oft, passt also das Datenblatt von Pollin nur halb zu dem Bauteil...
Hier noch mein Versuch, den "Drehknopf" zu entfernen. Der Knopf umschließt den hohen Kragen des Oberteils (im Bild links). Vom Knopf führt ein dünner Stift (Durchmesser knapp 2mm, im Bild rechts ansatzweise zu erkennen) in das Gehäuse. Auf dem Stift sitz der Ring mit den vier Kontaktfedern (der auf der anderen Seite die Zähne für die Rastung trägt) und schließlich durch ein kleines Loch in der Kontaktplatte den darunterliegenden Schalter betätigt. Es besteht also faktisch kaum eine Chance, den Drehencoder "Drehknopflos" zu bekommen, ohne ihn dabei zu zerstören. Aber egal, so günstig bekomme ich die 64 Encoder für meine MIDI-Controller bestimmt nicht wieder :-)
Ich habe heute auch meine bekommen. Sind auf jedenfall besser als die Wackeldinder von Conrad für über 6 Teuro.
Ich weiss nich ob ihr mich jetz auslacht, aber ich bräucht genau son teil glaub ich. Aber man müsste die Signale aus dem Datenblatt noch weiterverarbeiten. Jedoch hab ich keinen Plan, wie man das machen kann. Ich hab schon einige Schaltpläne gesehen, wie man 10 oder 14 Taster per Encoder an den LPT anschliessen kann, so das dort nur 4 Leitungen gebraucht werden (die restlichen brauch ich für nen LCD). Mein Wunsch wäre, das das Ding wie 3 Taster agiert. Druck auf den Gnubbel, ein Tastendruck. Eine Stellung nach rechts drehen, Tastendruck auf Knopf 2, Eine nach links, Knopf 3. Wäre das irgendwo mit einfachen Mitteln zu realisiernen ?
Übrigens, Der Knopf "Knopf 20-6xxx" (evtl auch "Knopf 20-4xxx") passt, wenn man das Innenleben (Spannzange) herausnimmt und ein bisschen Plastik rausbohrt (ist nicht viel), fast ohne Spiel auf diesen Drehencoder. Wenn man dann noch mit etwas Heißkleber den Knopf innen ausfüllt und einen Deckel draufsetzt, passts perfekt.
Die Artikelnummer oben bezog sich auf Reichelts Sortiment. Habe es heute ausprobiert. Man nimmt, wie gesagt, erst das Innenleben aus dem Knopf, bohrt das Innenteil mit nem 12er Bohrer weg. (Vorsicht: Der Knopf lässt sich schwer festhalten/arretieren). Anschließend habe ich den Knopf mit etwas Gewalt (Mann! Die Encoder, bzw der Taster, sind/ist vielleicht stabil!) draufgepresst. Durch die auf den beweglichen Teil des Encoders aufgespritzten kleinen "Nasen" sitzt der Knopf bombenfest.
wieviel Raststellungen hat denn der Encoder jetzt genau? 32? und bedeutet das dann, dass er auch 32 positionen ausgibt, oder, beträgt die Auflösung trotzdem nur 16 Stellungen / 360° ? thx
@Tubbu Kommt drauf an wie man zählt. Der Encoder von Pollin wechselt pro Raste beide Signale so das die Kontakte in den Raststellungen entweder beide offen oder Geschlossen sind. Wenn du also "jeden" Flankenwechsel auswertest dann erhälst du pro Raste 2 Zählimpulse Also 64 pro Umdrehung. @Ingo Henze Danke fürs Zerlegen. Die Frage ob der Knopf abgeht (Ohne Schaden) ist damit beantwortet.
Hi, hab heute meine Encoder bekommen (sogar einen mehr, als bestellt :-) Da man die Teile ja auf ner Platine befestigen muss und die Befestigungslaschen nicht ins Lochrastermaß passen, wollte ich fragen, ob es im Bauteilkatalog von Eagle ein passendes Bauteil gibt, oder ob schon jemand ein Eagle Bauteil erstellt hat. Thx Die Encoder sind übrigens wirklich stabil und der "Knopf" an sich auch groß genug, vielleicht kann man ihn noch mit Gewebeband, oder ähnlichem umwickeln, um mehr Grip zu haben. Ideal wäre irgendeine Art Gummierung.
Hi tobi, ich habe für Eagle 4.13 mir was erstellt. Siehe Anhang, ohne Gewähr!
es gibt für >NAME und >VALUE extra layer - schon mal in die Doku geschaut?
bei Westfalia gibts so ein Gummizeug aus der Dose um z.B. Werkzeuggriffe gruffiger zu machen. Damit könnte man es mal versuchen die Knöpfe haptisch angenehmer zu gestalten. bye Frank
"es gibt für >NAME und >VALUE extra layer - schon mal in die Doku geschaut?" Das ist mein erstes ertelltes Teil! Sorry, aber ich habe geschrieben, ohne Gewähr! Hätte wohl gleich dazu schreiben sollen, alle bitte Meckern.
Ich mecker nicht, ich mache Dich darauf aufmerksam. Das ist ein feiner Unterschied.
Ok, das hatte ich schon so verstanden. Wenn Du es optimieren kannst und hier wieder zur Verfügung stellet, wäre ein Netter Zug von dir. Gruss Marcel
@<pre><post><paste> Super gemacht! Würde bei mir sicher einiges dauern, sowas zu erstellen. Respekt! Gruss Marcel
Ja, vielen Dank für die Eagle Datei und die Idee mit dem Schrumpfschlauch :-)
Hallo, wenn ich die lib in Eagle importieren möchte, dann bekomm ich im Schematic nur Encoder-SW Teil angezeigt?!?? Kann mir jmd. zeigen wie man diesen Encoder an einen µC anschließt? Chris
der mittlere an GND oder +5V die beiden anderen pins daneben sind dann die bits die äußeren pins sind der taster
