Hallo, hat jemand schon mal einen MODBUS RTU (RS485) über Funk übertragen? Einfach Funkmodule nehmen scheint nicht zu klappen. Mit diesem Adapter habe ich es probiert: https://trlfunk.de/iris-produkte/iris-rs-485/ klappt aber nicht Hat jemand schon mal so was gemacht?
Du benötigst eine Funkbrücke ohne eigene RS485-Adresse.... Also von deinem RS485-Device zum Funkmodul (serieller Eingang) und zurück. Eventuell einen Adapter RS485 auf RS232 -> Funkbrücke ......... Je nach dem was für einen Eingang dein Modul hat. Wenn es direkt RS485 kann ist es auch okay, aber es sollte nur als bridge agieren. Anselm
Und? hast du es nun verwirklicht? Stehe vor der gleichen Frage und überlege ob ich Zigbee nehme. Muss zwischen SmartMeter und Wechselrichter über 30m funken.
Nur schwer vorstellbar das dies funktioniert weil bei Modbus nicht
nur Bytes uebertragen werden, auch das Timing zwischen den Bytes
ist von Bedeutung.
Olaf
