Hat jemand zufällig eine bezugsquelle für 2 Stück LM338 im TO-220 gehäuse? Reichelt hat leider nur die TO-3 Variante, ich würde aber die 220 bevorzugen da ich dafür schon eine passend großen Kühlkörper hätte.
Danke Rolf, seh ich das richtig das der im TO-220 Gehäuse nur 2.0A schafft? im Datenbaltt schien mir das als ob beide Gehäusevarianten 5.0A schaffen sollten...
Hast du die unterschiedlichen Wärmewiderstände berücksichtigt? Bei TO-220=4K/W gegenüber TO-3=1K/W dürfte der KK für TO-220 bei gleicher Leistung deutlich grösser ausfallen.
hm... das stimmt allerdings, meisnt du sol ein Kühlkörper würde reichen? http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=V%204554D Weil ich hab nämlich mit dem Gehäuse nun auch nicht sooo das problem man muss ja flexibel sein, aber ne passenden günstigen KK zu finden ist garnicht so einfach.
1 K/W für den Regler, 6 K/W für den KK = 7 K/W. Bei Tmax=125°C und Umgebung 45°C ist das Budget 80°C. reicht der KK also für 80/7=11W. Damit kommst du also nicht weit. Beim TO-220 sind das übrigens 10 K/W, also 8W max. Oder andersrum gerechnet: für Verlustleistung = P (hast du ja nicht verraten): benötigter Kühlkörper 80/P in K/W. Wenn das Ding nicht kurzschlussfest sein muss und ein Negativregler sein darf: LM337 + 2N3055 gibt bei Tmax=200°C ein Temperaturbudget von 155°C, d.h. der KK kommt mit knapp dem doppeltem K/W-Wert aus. Immer zu beachten: Kühlkörper in einem geschlossenen Gehäuse werden zum Problem. Aber angesichts heutiger PCs ist das hoffentlich Allgemeinwissen. Dass du hier mit einem Linearreglern in der Domäne der Schaltregler wilderst, ist dir hoffentlich klar.
"benötigter Kühlkörper 80/P in K/W." Korrektur: 80/P für den Gesamtwärmewiderstand. Davon gehen noch 1 K/W des TO-3 Gehäuses weg.
