Hallo, ich suche das IC LS7220 für ein digitales Türschloss. Vielleicht haz einer noch eins zum Verkaufen Gruß Max
Datenblätter vom Hersteller gibts hier: http://www.lsicsi.com/prog_digitallocks.htm deutscher Distributor laut dieser Webseite: http://www.topas.de/
Hallo! Ich brauche Hilfe! Habe mir eine Schaltung nach Plan 1 von der Fa. Noris mit dem Ls7220 aufgebaut. Sie funktionierte ein paar Tage lang, dann aber ist der Lock Control Ausgang Pin 13 defekt gegangen. In dieser Schaltung war ein min. 1000 Ohm Relais direkt am Ausgang beschalten. OK mein Relais hatte ca. 80 Ohm. Ich hatte den Fehler bemerkt (der Ausgang darf nur mit 30 mA belastet werden! Danach baute ich die 2 Schaltung (Original von lsi/csi Bild 6 Momentary Output auf. Den Ausgang Pin13 habe ich nach Bild 5 beschalten. Die Werte für zwei Widerstände und Transistor fehlten! Der Vorwiderstand für den Transistor (an Basis) hatte 2000 Ohm und der 2. Widerstand gegen Minus/Masse hatte ich 1000 Ohm gewählt. Der Transistor war ein C2328. Freilaufdiode fehlte auch nicht am Relais! Ich hatte danach ohne den IC Ls7220 (IC auf Sockel gesetzt) die Stromaufnahme zwischen Pin 14 und Pin 13 gemessen, es waren 5 mA. Auch bei dieser Schaltung ging der Ausgang Pin 13 defekt? Jetzt fällt mir nur noch ein Optokoppler ein??? Was soll ich nur tun? Oder habe ich falsche Widerstandswerte gewählt? Bitte helft mir!
@Ocar: Hab das Datenblatt mal angehängt... Kleiner Tipp: die meisten Datenblätter findest Du (kostenlos) auf www.datasheetarchive.com Gruß, Magnetus
