Hallo, hat jemand Widerstandsdrahtr 1,0 oder 1,2mm da, mit ca. 0,5 Ohm pro Meter ? Könnte mir jemand etwas abtreten, brauche nur ca. 10-20cm zum Testen. Soll natürlich nicht umsonst, aber es gibt leider nur 5m Rollen und mit Versand liegen diese dann um 15 EUR, eine Stück im Umschlag und gut. Bruache es für Strom-Messerbau mit Max472, Platine ist schon fertig, wen's interessiert... Gruss Alexander Arndt
Hast du schon darüber nachgedacht, ein Stück Leiterbahn als Widerstand zu verwenden? Eine Leiterbahn 1mm * 0.035mm hat einen Widerstand von ca. 0.5 Ohm pro meter. Der gewünschte Widerstandswert (0.05 bis 0.1 Ohm) liesse sich damit also recht gut realisieren.
Hallo, guter Einwand, ich habe nur Angst, dass im Falle hohen Stromflusses die Leiterbahn erwärmt wird und der Widerstand sich stark verändert. Die Drahtlösung soll recht temperatur-stabil sein und im Kurzschlussfalle, was halt doch mal beim Basteln passieren kann kräuselt sich die Leiterbahn irrreparabel. Die Leiterbahn ist dann ca. bei 10mm 0,05 Ohm, wäre passend... Gruss A. Arndt
Wenn du eine starke Stromquelle verwendest, die im Kurzschlussfall Leiterbahnen zerstören kann, dann solltest du auf jeden Fall eine Sicherung einbauen. Die Erwärmung der Leiterbahn könnte in der Tat ein Problem werden. Eine Temperaturerhöhung um 40 Grad bewirkt schon eine Steigerung des Widerstandes um 16%. Reduzieren könnte man den Effekt, indem man senkrecht zu der Leiterbahn dünne Kupferstreifen anbringt, die als Kühlkörper arbeiten. Um welche Stromstärke geht es überhaupt?
Hallo, bis zu 10 A... Ich habe auch noch eine andere Idee im Auge, den Spannungsabfall über eine Sicherung zu machen, die ich natürlich eh brauche. Ich denke zwar, dass die Widerstände der Sicherungen verschieden sind, aber ich kann nach Sicherungswechsel einen Abgleich durchführen, aber halt wieder die Temperatur ... ? Gruss A. Arndt
Eine Sicherung würde ich aufgrund der Temperaturabhängigkeit nicht nehmen. Bei Nennstrom muss der Draht in der Sicherung ja schon ein paar hundert Grad heiß werden (sonst würde er ja nicht durchbrennen). Das führt sicher zu einer großen Änderung des Widerstandes. Normaler Kupferdraht (2-4 Meter 0.75 mm²) Wäre wohl wegen der Erwärmung eine bessere Option. Bei 10A und 0.05 Ohm hat man schon eine Leistung von 5 Watt. Das würde ich nicht unbedingt mit einer Leiterbahn machen. Auch ein Widerstandsdraht würde sich bei der Leistung deutlich erwärmen.
Hallo, ich denke, ein 1mm Widerstands-Draht und 0,005 Ohm sowie ca. 16mm Länge sollte eigentlich das optimale sein... Gruss A. Arndt
Es gibt z.B. von Conrad oder Bürklin die Vierleiter-Meßwiderstände von Isabellenhütte. Damit hat man definierte Verhältnisse, kostet natürlich etwas mehr.(5,95Euro Einzelpreis) Für 3 Euro gibts bei Conrad auch 5m Widerstandsdraht mit 0,5mm Durchmesser und 2,5Ohm/m http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMxMTU2MDczNjU=?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=447382&no_brotkrumennavi=1&fh_host=www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMxMTU2MDczNjU=# Datenblatt-PDF unter: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/447382-da-01-de-Praezisionswiderstand_PBV.pdf
Hallo, ich würde schon den 1mm Draht nehmen, hatte gehofft, das jemand mir von seiner 5m-Rolle ein Stückchen schicken würde... Gruss A. Arndt
