Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC mit zwei parallelen "messungen" >= 13bit Auflösung und ca. 100ksps
von ... (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem ADC, welchen ich direkt an einen ESP32
anschließen kann. Dieser soll zeitgleich zwei Spannungen messen und
zurück geben können. Eine Auflösung von min. 13 Bit sollte er haben und
eine Abtastrate von 100ksps.
Da ich bis jetzt noch keinen ADC finden konnte, welcher diese
Bedingungen erfüllt, wolle ich bei euch mal nachfragen, ob ihr ein ADC
kennt, welcher diese Anforderung erfüllt.
Danke & Grüße
von fchk (Gast)
Was willst Du damit machen? Davon hängt die Bausteinwahl ab.
Für mich hört sich das ganze nach Leistungsmessung an. Dann schau Dir
den MCP3911 an.
fchk
von ... (Gast)
Du hast vollkommen Recht. Ich möchte eine Leistungsmessung realisieren.
Wenn ich mich recht Erinnere, muss ich für cosPhi die Phasenverschiebung
zwischen Strom und Spannung zur selben Zeit ermitteln. Entsprechend
benötige ich einen ADC, welcher parallel zwei Spannungen messen kann,
einmal für die Spannung selber und einmal über einen Shunt die Spannung
für die Stromberechnung.
Das was ich über den MCP3911 auf die Schnelle im Datenblatt lesen
konnte, klingt vielversprechend. Vielen Dank für den Tipp :-)
von Ulf (Gast)
Hallo
Z.B. mit einem ADS7250 kann man zwei Kanäle simultan abtasten. In der
Famile gibt es die dann mit 12, 14 und 16 Bit.
Gruß Ulf
von Sven B. (scummos)
Zweikanal mit 100 ksps musst du dir aber schon überlegen, wie du die
Daten da rauskriegst. Bei 13 Bit sind das 2.6 MBit/s. Per Bit-Banging
wird das nix mehr.
