Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TMR0 LCD UHR
von HDW (Gast)
Hallo
Ich möchte ein 1 Hz Signal mit einem PIC 16f84A erzeugen.
Das Register "sec" soll dann nach jeder Sekunde um eins erhöht werden.
Die Register werden dann nach ASCII umgerechnet und auf ein LCD
übertragen.
Zeitbasis ist ein 4 Mhz Schwinger. Vorteiler ist auf 32 eingestellt.
Nach 125 Überläufen des TMR0 sind 4ms vorbei. Die ganze Prozedur wird
250 durchlaufen, dann ist eine Sekunde vorbei. Das Register "sec" wird
dann um eins erhöht. Danach werden die Register "std", "min" und "sec"
am LCD ausgeben.
Das ist ja alles schön und gut, aber das Register "sec" wird zu schnell
erhöht.
Wenn ich den Vorteiler von 32 auf 256 erhöhe, flackert zwar die Anzeige
im LCD (wg. schnellerem Ablauf), aber das Register "sec" wird genauso
schnell wie vorher erhöht.
Der Vorteiler hat wohl irgedenwie keinen Einfluss auf das Incrementieren
von "sec".
Quellcode ist im Anhang.
mfg   Wolfram Hildebrandt
von HDW (Gast)
Ich habe mal den Mist mit den 250 Wiederholungen der 4ms rausgenommen.
Dasselbe Ergebnis.
Die 4ms Schleife wird nicht 250 mal wiederholt.
von Steffen (Gast)
Der Vorteiler hat schon einen Einfluss. Ich hab mal kurz über dein
Programm geschaut. Müsste nicht nach dem decfsz loop4ms ein Sprung nach
oben rein?
  decfsz  loop4ms
; hier fehlt der Sprung nach oben oder
  goto  Uhrschleife
  call  increase
  call  OUT
  goto  Uhrschleife
Ohne diesen wird jedesmal, wenn TMR0=0 increase ausgeführt ausser, wenn
loop4ms=0.
Das mit der Zeitbasis wird so auch nicht 100%-ig funktionieren, da der
Überlauf des Timers ja irgendwo in der Schleife passiert. Wenn Du den
Timerinterupt verwendest passt das allerdings auch nicht, da der
Einsprung in die Interuptroutine 1 oder 2 Zyklen dauern kann je nachdem
was für ein Befehl gerade ausgeführt wird.
Aber zum Lernen ist das trotzdem ein schönes Beispiel.
Steffen
von HDW (Gast)
Ja.
Die Ungenauigkeit ist mir schon beim schreiben des Quellcodes
aufgefallen. Mit dem Interupt muss ich ja auch dauernd das Interupt-Bit
über pollen abfragen.
Der Fehler lag durchaus in dem vergessenen Sprung.
Jetzt habe ich dummerweise das Display am Blinken im 1 Hz Takt, weil ich
die Register erst nach dem Increase an das LCD ausgebe.
von Steffen (Gast)
Das mit dem Interupt geht auch ohne Polling. INTCON=10100000b und dann
die ISR ab Adresse 0x04. Dort muss dann INTCON,T0IF zurückgesetzt
werden. Nur wie gesagt dauert der Einsprung je nachdem was gerade für
ein Befehl ausgeführt wird unterschiedlich lange.
Am besten lässt sich eine genaue Zeibasis mit dem CCP-Modul aufbauen,
was der 16F84 ja aber leider nicht hat.
Die einzigste Variante, die mir jetzt in den Sinn kommt ist die
Anzeigeroutine und dir Incrementierung der Zeit so zu optimieren, dass
egal was passiert immer die gleiche Anzahl an Takten benötigt wird. Also
so umschreiben, dass wenn die Minuten und Stunden erhöht werden müssen
die Routine genauso lange dauert wie wenn nicht. Beim LCD am besten
nicht das Bussy-Flag abfragen sondern einfach die Maximalzeit abwarten.
Das ganze dann in eine MainLoop und danach eine Zeitverzögerung, so dass
genau 1s rauskommt. Da ist die StopWatch von MPLAB sehr hilfreich. Durch
ein paar NOPs mehr oder weniger kann man dann auch leicht die Uhr genau
auf den verwendeten Resonator bzw. Quarz abstimmen.
Das Blinken fällt weg, wenn Du nicht das Display löschst sondern nur den
Cursor auf Adresse 00 setzt bevor Du die Daten ausgibst.
Steffen
von Peter D. (peda)
Würde mich jetzt aber echt wundern, wenn das beim PIC ohne CCP-Modul
nicht geht.
Beim 8051 oder AVR laufen die Timer jedenfalls weiter, auch nachdem das
Interruptbit gesetzt wurde.
D.h. es spielt absolut keine Rolle wann genau der Interrupt behandelt
wird. Man muß nur den Timer auslesen, dazu den entsprechenden
Verkürzungswert addieren und wieder zurück schreiben.
Man braucht auch nicht unbedingt eine glatte Quarzfrequenz, jede
beliebige Frequenz ist geeignet um eine hochgenaue Uhr zu realisieren.
Ich hab das hier mal am Beispiel des 8051 ausführlich  beschrieben:
http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/clock/index.htm
Peter
von Steffen (Gast)
Nö, das klappt beim PIC nicht, da der Prescaler bei jedem
Schreibzugriff, also auch bei einer Addition zurückgesetzt wird, was
beim 8051 nicht der Fall ist. Ohne CCP geht das beim PIC nur durch
Programmoptimierung, so dass ich immer genau eine Schleifenzeit von 1s
habe. Ich wüsste jedenfalls keine elleganntere Möglichkeit, lasse mich
aber gern eines besseren belehren.
Steffen
von Steffen (Gast)
Habe gerade mal ein Beispiel für einen Kurzzeittimer in die Codesammlung
gesetzt.
@HDW
Das ist vom Prinzip ähnlich wie das was Du gerade programmierst.
Dort wollte ich eigentlich auch TMR0 verwenden, damit der Code auch auf
anderen Controllern ohne CCP läuft. Aber es geht einfach nicht, da die
Ungenauigkeiten zu groß werden.
Steffen
von HDW (Gast)
Hallo
Das Blinken habe ich dem PIC gestern schon ausgetrieben.
Dass das auch mit dem Setzten auf Home-Position im LCD geht, wusste ich
noch nicht.
Der File aus der Codesammlung hat mir durchaus noch bei einem weiteren
Problem geholfen.
Die Uhr und eine zugehörige Test-Weckfunktion habe ich gerade
fertiggestellt.
Wenn ich mir mal überlege, dass ich noch vor ein paar Monaten einen
Wecker mit drei Weckzeiten und allem Drum und Dran allein aus
CMOS-Bausteinen gebaut habe, ist mir die Methode mit dem PIC dann doch
sehr viel angenehmer.
Zudem sind mir die Entwicklungskosten von ca. 400EUR für den Wecker doch
sehr auf den Magen geschlagen.
Aber die Zeiten von CMOS-Bausteinen sind durch die Mikrocontroller schon
eh gezählt.
