Hallo, für ein Projekt habe ich eine Gasdruckregelung über einen Arduino Mega verwirklicht. Dabei wird ein 24V-Proportionalventil (1152 Ohm @ 20°C, entsp. 21 mA) mittels PID-Regelschleife auf einen Solldruck eingestellt. Das Messsignal wird über einen digitalen Drucksensor zur Verfügung gestellt. Das Ventil wird über einen ULN2803A (inkl. Freilaufdiode) via PWM (ca. 2 kHz) angesteuert. Die ganze Geschichte funktioniert soweit gut. Nun ist der Plan aus diesem Projekt eine Serienschaltung zu entwickeln, wobei sich eine Frage ergab, auf die ich noch keine Antwort finden konnte. Der Ventilhersteller schreibt, dass wg. der Spulentemperaturabhängigkeit, die Versorgungsspannung auf 36V auszulegen ist. Ich bin jedoch auf 24V aus der Außenwelt limitiert, müsste mir also meine 36V selbst herstellen. Momentan mache ich dies mit einem China XL6009, möchte jedoch etwas seriöseres. Ich konnte keine wirklichen Empfehlungen für Boost-Converter finden. Gibt es hier vielleicht schon fertige Module mit Spulen etc. integriert, wie bei einigen Step-Down Modulen? Oder ist eine Schaltung mit LM2588 als geeignet anzusehen? Für Tipps und Empfehlungen bin ich sehr dankbar. Viele Grüße Marco
Wenn du schon einen Schaltregler vor dein Ventil baust, dann kannst du doch diesen einstellbar machen, statt das mit deine PWM zusammen mit der Ventilsule einen zweiten Schaltregler dahinter zu setzen. Und dann könntest du gleich auf eine Stromregelung gehen. Denn der Ventilstrom bestimmt letztlich die Ventilöffnung. Oder gibt es gar das Ventil mit einer niedrigeren Spannung? Bei entsprechender Stückzahl (du schreibst von "Serienfertigung") wickelt dir der Ventilhersteller sicher auch eine 18V Wicklung da drauf...
... schreibt jemand, der Serienfertigung auf Basis eines Arduinos
aufbaut. Warte mal bis die BWL-Abteilung kommt.
Daran hätte ich natürlich auch denken können. Das Ventil gibt es auch als 12V-Version, sodass 18V dann hinkäme. Entnehme ich dem, dass es sinnvoller wäre, aus den 24V lieber 18V zu machen? Ist eine Stromregelung des Ventils innerhalb der Regelschleife sinnvoller als eine Spannungsregelung? Sollte sich der Regler nicht selbst korrigieren? Zumindest sehe ich keinen Drift im Drucksignal. Natürlich steigt aber wie zu erwarten der PWM Duty Cycle.
