Hier möchte ich mal die erste Version meines mp3 players auf SD-basis zur Verfügung stellen :-) Man kann files von einer sd karte mit fat32 abspielen(192 kbps problemlos, warscheinlich auch mehr) Die Software wird noch erweitert, Tasten gibt's auf jeden Fall noch, wann kann ich nur nicht sagen, tja, die Schule... der Rest steht eigentlich alles auf meiner Homepage http://mp3.nikbamert.com/mega8 Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich selbst noch kein C Profi bin, beim compilieren gibt's teilweise warnings, funktionieren tut's trozdem. Wenn mir jemand erklären kann wie ich die warnings noch wegbringe habe ich natürlich auch nichts dagegen ;-) mfg Nik
soo hab nun mal noch 3 Tasten rangemacht, man kann nun durch die Songs navigieren und die tracks auch pausieren. Nur ist die Ästhetik durch die Tasten schon ein wenig gestört, ob der Player nun immer noch so süß ist... ;-) Das Update in Form eines neuen Sourcecodes gibt's hier http://mp3.nikbamert.com/mega8/index.php?page=source
Wann wirst du den in etwa deinen HD-MP3 Player vorstellen? da hätte ich interesse drann :) Und kannst du sagen wiviel das ganze gekostet hat?
Nun ja, mit dem Hd Teil habe ich leider immer noch ein Problem. Mittlerweilen ist das der dritte Player den ich baue, 2 haben bisher einwandfrei funktioniert. Nur beim neusten mit der Festplatte ist folgendes. Es klingt als ob zum jeweiligen Mp3 File immer noch das gleiche File mit 16kbit abgespielt wird. Der Klang ist voller Verzerrungen etc. Und im Moment hab ich leider keinen Schimmer was ich denn falsch mache. Schnell genug lesen kann ich und auch bsync setze ich meines Wissens korrekt... Dazu noch eine Frage, sind eventuell beim mega32 an Portb(wo der Spi dranhängt) einige Pins nicht normal betreibbar? Klingt vielleicht doof, aber langsam fällt mir echt nichts anderes mehr ein... Und das Piggybackboard hat mich etwa 40 euro gekostet, wenn man aber die Möglichkeit hat Platinen selbst zu ätzen, kommt man evt. billiger weg :)
Grüezii :) "Es klingt als ob zum jeweiligen Mp3 File immer noch das gleiche File mit 16kbit abgespielt wird. Der Klang ist voller Verzerrungen etc." Das tönt mir stark danach als ob du nicht genug Buffer hast. Ich denke mal die Zeit, die die HD braucht um seine Mechanik an den angeforderten Sektor zu positionieren liegt im ms Bereich. Dadurch gehen dir die Daten aus und es hat Störfrequenzen durch den Bufferunderrun. Wie viel Puffer hast du denn?
Im Moment speichere nur immer ein Sektor, sende den und dann gehts zum nächsten. Nur habe ich schon mal einen mp3 player mit festplatte gmacht, damals noch mit einem mega8515, der hat nur 512 ram. Dort habe ich mir nur einen 32byte buffer reingebaut und bei dem hats auch geklappt. Dort habe ich jeweils die 32 byte gesendet, von der hd wider gelesen, gesendet usw. Irgendwie merkwürdig, vielleicht hat die Hd gealtert und ist nun langsamer :-)
Ich denke 32B Puffer ist arg wenig. Hat der MP3-Decoder ein Statuspin/Register wo du einen Bufferunderrun auswerten kannst? Rein gefühlsmässig tendiere ich stark in diese Richtung. Ich hab da selbst ein ähndliches Projekt realisiert und lange nach dem Fehler gesucht.
Ja aber bei den 32byte hats ja geklappt, nun hab ich 512 und es geht nicht...Von einem register/pin weiss ich leider nichts, aber werde mal versuchen meine routine für den plattezugriff noch zu verbessern, vielleicht hab ich dort zu grosszügig nops eingefügt..
Auf die 32Bytes Puffer kann man verzichten, der VS1011 hat 2kByte Puffer... So aussagen wie: "bei den 32byte hats ja geklappt" sagen garnichts aus, jede Festplatte hat andere Suchzeiten. Ich habe eine 300MB Festplatte an meinem mp3 Player, die braucht rund 100ms (oder sogar noch mehr) zum Suchen. Da braucht man dann schon einen Puffer mit einigen kByte. Ich verwende daher immer rund 8kbyte Datenpuffer und rund 2-4kByte FAT Puffer.
Allerdings habe ich beide Male die gleiche Festplatte verwendet...
Seltsam, machst du vor Beginn eines neuen Liedes einen Reset beim VS1011 ? Irgendjemand hatte dieses Problem hier im Forum auch mal, der Reset löste glaube ich das Problem. Bei mir läuft mein mp3 Player ohne Reset mit einer 32MB CF Karte seit Monaten ohne Probleme.
Einen Soft Reset mache ich, Hardware allerdings nicht, vielleicht liegts daran, werd ich auch mal versuche ;-)
Naja ich kann nicht sagen wie gross das es WAR, ich hab nämlich ein bisschen weitergeschrieben...wenn ich dann wider Zeit finde kann ich das ganze auch mal mit kommentaren ausstatten und raufladen etc. Nun kann man ganz normal alle Files abspielen die auf der Karte vorhanden sind, ob kurzer oder langer Dateiname ist egal, da nämlich sowiso die ID3 Tags für die Titelanzeige auf einem Display verwendet werden. Die Tags werden Momentan aber nur ausgelesen, wenn sie noch im ersten Sektor des Files stehen(ist auch meistens so, falls nicht noch album, jahr, kommentar usw dabei ist). Der Titel Scrollt dann durch, Lautstärkeregelung ist auch möglich. Dazu kommt, dass das Ganze per Fernbedienung funktioniert(RC5 Sourcen von Peter Dannegger). Mit all diesen Features komme ich im Moment auf 5536 bytes, ungefähr 30% sind also noch frei. So wies auf der Homepage noch ist denke ich mal sind es ungefähr 3.5 - 4kbyte.
@ Nik Bamert Schönes Projekt!! Und das schon mit 16 Jahren :) Bin auch gerade an so nem Projekt, nur mit GLCD,MMC,VS1001,FAT16... Wann hast Du angefangen dich mit Elektronik zu beschäftigen?
danke :-) (hehe woher weisst du, dass ich 16 bin? ;-) ) Mit Elektronik, wenn man das so nennen kann begann ich ungefähr mit 8, allerdings mit den alt bekannten Kosmos Baukästen :-) (Detektor Radio usw) 2001(oder 02) war dann ein super leichter Programmer für den PIC16F84 in Elektor, der ohne uC auskam, so hab ich den mal zusammen gepflastert-kurz später gabs dann auch noch einen 'JAL' Compiler der Programme für den 16f84 compilieren konnte..grossartiges habe ich dann aber noch nicht vollbracht, Led Matrix war damit wohl das 'grösste' was ich gemacht habe. Später kam ich dann auf pic-basic.de und wiederum später als ich dann diese Seite entdeckt habe auf die Avrs, zuerst mit Bascom, weil die dann aber nicht endlos Freeware bleibt sondern in der Codegrösse begrenz ist, bin ich dann auf gcc umgestiegen :-) @Thomas P. Würde ich schon, nur ist die Lage hier in der Schweiz ein wenig doof, wirklich günstige Platinenhersteller gibt es kaum, also selber machen, was mich bisher noch relativ abgeschreckt hat... Damm kommt erschwerend dazu, dass Reichelt nicht in die Schweiz, bzw erst ab 150 aufwärts liefert... Bei CSD ist das ganze zwar super, allerdings dauert die Überweisung nach D anscheinend ewig(jeweils ~10Tage), dann nochmals 4 für die Lieferung... Dazu kommt, dass CSD 'nur' den vs1011 hätte..evt. werde ich den bei der nächsten Bestellung mal auf die Liste setzen. Zur Software...in 2 Wochen habe ich endlich Ferien, dann gibt's das Update.. ;-) Im Moment kann ich leider den Source noch nicht posten, da er auf meine hier vorhandenen Bauteile abgestimmt ist, sprich z.B. oled Display..die Ansteuerung ist zwar dieselbe, das Timing allerdings nicht. Übrigens habe ich den Atmega im Moment ziemlich ausserhalb der Specs am laufen. (normaler mega8 bei 3.3V, allerdings 16mhz) ich kann nicht garantieren, dass das so immer laufen kann, deshalb werde ichs dann noch mals mit 8mhz versuchen. Das Oled habe ich übrigens von hier... www.vtec.ch Mfg Nik
Deine Homepage->Kontakt->ICQ->nachschauen ;)
Es gibt nicht viele Leute in diesem Alter, die Plan von Elektronik
haben...Aber ganz allein bin ich ja dann auch nicht. Bin nämlich auch
erst 17 ;}
Kannst Du auch Assembler??
Hallo Nik! Also wenn du wirklich günstig Platinen herstellen willst, dann würd ich mal bei www.thepcbshop.com vorbeischauen. Vielleicht kennst du den Link ja auch schon. Ich lasse meine Platinen immer dort fertigen, bzw. bei Eurocircuits, die anscheinend mit ThePCBshop verbrüdert sind, wenn ich wirklich mal einen 4-fach oder 6-fach Layer benötige. Lass dich aber nicht von den Einzelpreisen abschrecken, denn je mehr Prints du bestellst desto billiger wird es. Bei meiner letzten Bestellung war zwischen einem und zwei Prints kaum eine Differenz. Die haben ihre Fab glaub ich in Ungarn, liefern aber so ziemlich überall hin. Hast du es schon mal bei RS Components probiert. Ist zwar nicht der billigste, aber ich habe meine Ware innerhalb von 24h und das für 2,7 Versandkosten. Reichelt hingegen verrechnete mir letztens 20 Versand + mehr als 10 Bearbeitungsgebühr. Auch wenn er bei gewissen Dingen billiger ist hebt sich das mit den Versandkosten bei weitem auf. Abgesehen davon hab ich fast 3 Wochen auf die Lieferung gewartet!!! RS haben ein Lager in Österreich, weiß also nicht wie die Konditionen für die Schweiz aussehen. Den MP3 Decoder VS1003 bekommst du bei www.segor.de oder www.egnite.de bzw. bei kleineren Stückzahlen auch bei mir.
Daniel R.: hab mit 14 angefangen und hatte damals schon ein Projekt mit 2 UARTS externem SRAM und 2x16 LCD^^ aber leider gibt in meinem Gebiet kaum leute(auch in meinem jetzigem alter)die mit elektronik etwas am hut haben :-(
Ja, so gehts mir auch...Man hat niemanden, der mitmacht. Jetzt sind wir also nicht mal ne Hand voll in diesem Forum, die schon so früh angefangen haben, und das in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ich hab mit 16 angefangen...Bin jetzt also ein gutes Jahr dabei. Mein erstes Projekt war ein DCF-77 Funkwecker mit 2*16LCD. Alles in Assembler...Dann ein Projekt für eine kleine Firma...jetzt MP3-Player. Nur die MMC will nicht(siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-332825.html#new). Gruß Daniel
Ich hab auch mit 15 angefangen, bin seit kurzem 17. Das Problem seh ich einfach im Bildungsplan (Lehrplan), da wird alles rausgekürzt. Wir hatten im Gymnasium nur mal Transistor als Schalter mit nem NTC, super. Vor nem Monat hab ich in der Physik mal das FischerTechnik Zeugs ausgepackt und (obwohl von '86) läuft das Interface noch am LPT. Aber es gibt nichtmal genug Lehrerkapazität um ne AG oder sowas aufzumachen. Budget wäre vielleicht grad noch genug da um Elektronik oder Robotik zu fördern, aber es fehlen dann auch die ganzen durchdachten Strukturen / Pläne, um so was zum laufen zu bringen. Bissle OT, musste aber mal raus :)
Ich bin 17 und habe nach Weihnachten 2005 angefangen mit Microcontroller.
Bei uns am Gymnasium geht in der Richtung gar nichts... Unsere Helden von Regierenden und Herrschenden(Rektor) setzen lieber darauf uns nachmittags um halb Vier mit "Bildender" Kunst die Erleuchtung einzujagen. Diesen Schwachsinn werde ich meinen Lebtag nie wieder brauchen. Sinnlos mit Wasserfarben aufs Blatt pinseln, dann zerreißen und zu nem "Bild" zusammenbeppen... In Physik kamen wir bisher auch nur bis zum Transistor(weil ich ein Referat darüber hielt).. Aber was solls. Unsere Lehrer wären sowieso zu debil um was praktisches mit Elektronik zu machen. Strich drunter: Jetzt sind wir eben ne gute Hand voll Jugendlicher von 20 Millionen, die was mit Elektronik machen. Besser als Nichts und besser als wenn alle das Gleiche machen würden.
Hört auf zu weinen, ohne Grundlagen gehts halt nicht. Also wirst du die Zeit im Physikunterricht wohl oder übel nutzen müssen um die Basics zu lernen, damit du nachher im Studium auch was verstehst und nicht nur "Endanwender" bleibst.
@Michael Kann es sein, dass Du dich verlesen hast? Ich "weine" ja nur, weil wir viel zu viele schwachsinnige Fächer haben und deswegen in Physik auch nur bis zum Transistor kamen. >damit du nachher im Studium auch was verstehst und nicht nur >"Endanwender" bleibst. Wenn Du meinst...dann kann ich Dir nur gratulieren. ;) @Nik Kannst Du jetzt Assembler oder nicht?
Naja nein, ich gebs zu, ich kann kein assembler. Nicht das mir die Sprache völlig fremd wäre, eine Led würde ich vielleicht auch noch zum blinken bringen - dennoch ich finde man kann das Innenleben eines Uc's auch sonst ganz gut erlernen, z.B. durch einfaches Überlegen, was es denn alles für ttl Ic's bräuchte um einen minimal uc mit vielleicht 2 registern hinzu bekommen. Ich hab mir diese Überlegung mal gemacht und mir wurde bewusst wie komplex das ganz denn wirklich aussehen muss... Der Grund warum ich im Moment eigentlich nichts in Assembler mache; Programme wie Mp3 Player wären mir in assembler echt zu komplex und zu unübersichtlich, vorallem auch wenn ich den Code dann noch mit zig Kommentaren füllen muss, damit ich ihn in einem Jahr auch noch auf Anhieb verstehe .. :P Zum Thema Schule - ich hab nun noch 2 1/2 Jahre an dieser Schule zu verbringen, das einzige in Bezug auf Elektronik, oder bessergesagt Elektrik, war damals vor 2 Jahren ein einfacher Schaltkreis, lämpchen, batterie, schalter *freu*(oder auch nicht..;-)) Nun ja, seit daher ist leider rein gar nichts mehr passiert..im Moment sind wir beim Keplerschen Gesetz und sonstigen astronomischen Sachen...interessiert mich leider nicht sonderlich. Die persönlichen Interessen werden un unseren Schulen einfach praktisch zu 100% ausser Acht gelassen, als ob man noch zu jung wäre, um zu entscheiden, in welche Richtung man 'lernen' möchte. Ich würde unsere öden Zeichnungsstunden auch lieber durch etwas anderes ersetzen... Back to Topic: noch 4 Tage bis zu den Ferien ;-) Dann räum ich den Code mal auf und Uploade diese dann natürlich, ich kann aber noch nicht genau sagen, wann dies der Fall sein wird, da ich im Moment auch noch an einem ethernet Stack schreibe.. :-) mfg, Nik
Ich schreibe alles in Assembler und lerne nebenher ein bisschen C. Auch meinen MP3-Player schreibe ich in Assembler. Komplex wird das schon, aber schnell :)))) >Ich hab mir diese Überlegung mal gemacht und >mir wurde bewusst wie komplex das ganz denn wirklich aussehen muss... Da hast Du Recht...die Dinger sind saukompliziert, aber genial. >Back to Topic: noch 4 Tage bis zu den Ferien ;-) Dann räum ich den Code >mal auf und Uploade diese dann natürlich Dann lass mal laufen, den Entrümpler.... ;) Bit und Bytebruch Daniel
hier sind schon ferien :-)
<OT>joa leider gibts nur 13 wochen Ferien, klingt ja noch nach viel, aber ich kenn einen in england der hat 20, wie ists eigentlich in DE mit den Ferien in unsrem Alter?</OT>
<OT>naja, also wir in bayern haben auch 13 wochen, aber zZ schon Osterferien. Wie kommst du darauf, dass Ferien mit dem Alter zusammenhängen? Naja, ich werd nun erstmal wieder versuchen meine mmc-ansteuerung zum laufen zu bringen. Hoffentlich wird das bald was^^</OT>
Wir haben in Baden-Württemberg ab morgen "Oster"Ferien(mit 30cm Neuschnee)...
<OT> @jemand "Wie kommst du darauf, dass Ferien mit dem Alter zusammenhängen?" Naja wenn ich dann mal erwachsen bin, kann ich ja kaum noch mit den 13 Wochen rechnen.. :( Zur mmc...hast du evt. verschiedene karten von verschiedenen Herstellern? Ich hab hier einige sandisk sd karten, konnte aber nur die 1gb version zum laufen bringen... @Daniel Ferien haben wir ab Freitag, ebenfalls mit Schnee, allerdings nicht ganz so viel... </OT>
So ich hab ab heute Ferien! Abi endlich rum! ;) Gruss Tobias
Naja unter Ferien versteh ich Schulferien. Und Leute, die Arbeiten, haben Urlaub. Studenten Semesterferien^^ Nungut, wegen der MMC: Es ist eigentlich ehr so, dass mein ganzer Aufbau irgendwie Müll ist und ich nicht weiß wo ich anfangen soll nach Fehlern zu suchen. Eigentlich will ich nur nen Mega16 bzw 32 an die Karte hängen und erstmal schaun, ob er sie initialisieren kann. Das Problem dabei ist, dass die meisten Bibliotheken für mmc gleich Fat mit dabei haben, und bis ich das dann soweit umgeschrieben hab bis das nur die Karte initialisiert. Vielleicht mag ich dannach dann diese Lib nichtmehr und will ne andre verwenden(zB wegen Ram-Mangel), dann war das ganze Einarbeiten umsonst. Mir fehlt also kurz gesagt einfach der Überblick. Heut abend werd ich mal Radigs Lib verwenden(wobei da wieder keine Angaben zu Ram-Verbrauch sind). Naja wird schon klappen. @tobias: gw zum Abi
ahso, wieder mal das Problem schweizerdeutsch<->deutsch, naja also so direkt existiert das Wort Urlaub in meinem CH-Deutsch Wortschatz eben nicht, ich meinte allgemein Ferien, somit auch Urlaub ;) zur MMC: Ich verwende die Lib von Stefan Seegel, klappte bis jetzt hervorragend 8) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-183766.html
@Daniel R.: Gut, da magst du recht haben. Aber im nachhinein betrachtet macht man zwar viel Unsinn, nimmt aber aus jedem Fach was mit. Ich studiere jetzt zwar Physik, bin aber in meiner Freizeit auch schon in genug Museen gewesen. Und da hat man mehr Spaß wenn man in Kunst schon mal was von Picasso gehört hat. Tut mir also leid dass ich gleich so barsch war, aber es gibt leider zu viele "Scheiß-Lehrplan-Schreier". Nochmals Sorry. Die Leute die Lehrpläne entwerfen wissen schon was sie tun. Klar, Details kann man immer verbessern, aber generell verteufeln darf man das nicht. Und jetzt generell BTT und ich bin leise :)
@Michael: Kein Problem... Alles hat Vorteile und Nachteile. Jetzt aber echt BTT. Gruß Daniel
"back to topic" ! Vermute ich und finde das angebracht. MfG, Daniel.
@nik @daniel erstmal respekt. mit 16/17 jahren schon sowas basteln. hut ab. bin jetzt 29 und hab immer noch keinen selbstgebauten mp3-plärrer (kommt demnächst aber auch). finde es echt toll das es leute gibt die in dem alter etwas so komplexes hinbekommen. (wenn man sich anguckt das manche leute schon probleme mit einem blink programm haben). als ich in eurem alter war hab ich gerade mal in basic (aber auch etwas assembler) auf dem c64 rumgetippert und kläglichst versucht mir platinen zusammenzubauen die mal sowas ähnliches wie einen synthesizer darstellen. (hat natürlich nicht geklappt). hut ab und weiter so :-)
@daniel aka khani jo ... lass das machen mit dem club. (obwohl ich den daniel r meinte, da er ja erst 17 ist). geht mir aber genauso. man hat ne idee, fängt an, will eine "kleinigkeit" mal so richtig aufdröseln und ultra flexibel und näturlich in 3 1/2 bytes codieren (*gg) und ehe man sichs versieht ist aus dem eigentlichen projekt ein kleiner teil zur eier-elgenden-wollmilchsau-mit-cappucino-automat mutiert *ggg.
Jo, danke für das Lob! :) Ich werde auf jeden Fall weitermachen...Meine Projektliste ist sowieso schon überfüllt. Früher hatte man auch noch nicht die Möglichkeiten, wie man sie heute hat.... Ich habe auch viel meinen Eltern zu verdanken, die mich bei meinen Hobbys sehr unterstützen...Es mangelt an Nichts. Ohne Material geht eben nichts. Ich sag immer: Man kann ALLES bauen. Man braucht nur viel Zeit und die Teile. Ich hoffe, dass ich meinen Player in nächster Zeit auch mal vorantreiben kann. Ich hänge momentan noch an der MMC(siehe Link weiter oben ;)) Gruß Daniel
Hey ihr Jugendlichen, ihr wisst gar nicht, wie sau-gut ihr es heute habt - mit dem Internet... Ihr trefft Gleichgesinnte in Foren, ihr könnt euch Datenblätter nach belieben runterladen, ihr findet Software Source Code, Schaltungsvorschläge, Restposten bei ebay, Projekte von anderen etc. Das ist ein riesiger Multiplikator. Heute kann man Sachen realisieren, die - ohne Internet - einfach zu komplex gewesen wären. Also nicht jammern, sondern weiter klotzen!
Das schrieb ich in meinem letzten Beitrag: >Früher hatte man auch noch nicht die Möglichkeiten, wie man sie heute >hat.... :) Na gut... 56K Modem ists auch nicht grad...
>Ich sag immer: Man kann ALLES bauen. Man braucht nur viel Zeit und >die Teile. Dann bau mir ein Perpetuum mobile^^ Mein Vater hat beim Ausmisten einen Zettel gefunden mit einer Bauteilliste und schaltplan für eine Aktivbox mit Weiche. Der 7805 hat sage und schreibe damals 30DM!!! gekostet. Und das war damals so viel Wert wie heute 40. Da seht ihr mal wie billig ihr heute davonkommt!!!
OK, das alles muss ich wohl zurücknehmen oder einschränken ;)) Was???????? 30DM? Das ist ja wahnsinnig. Die kosten ja heute nur noch 40Cent oder so... Da hat sich ja einiges geändert. Ich weiß noch von unserem ersten PC, dass ein MB Ram damals um die 100DM gekostet hat... Gruß Daniel
früher haben die auch zum teil ein Transistro und eine Z-Diode verwendet.
Hey, hab mal ne Frage zum Dekodieren von Wav/MP3 mit einem VS1003. Also abspielen und währenddessen die Lautstärke ändern geht problemlos. Jetzt wollte ich noch Vor- und Zurückspulen implementieren. Hat jemand ne Idee wie man das am besten angeht? Ich hab mir gedacht am einfachsten wäre es, wenn man 10 Blöcke weiter vor bzw zurück springt. Nur dann ist man auf Karten beschränkt die eine Clustersize von min 32 Blöcken brauchen. Hat vielleicht jemand sowas schon mal eingebaut und kann mir nen Tipp geben?
