Helft mir bitte schnell mit FastAVR
Gast #30305
ích habe dieses Programm mit FastAVR geschrieben [Code]
'///   FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN   ///
'///   Name of Your project
$Device= 4433   ' used device
$Stack = 28     ' stack depth
$Clock = 4      ' adjust for used crystal 4 MHz
$Source= On     ' basic source in Asm
Dim n As Byte
DDRD=&hff       ' PortD is output
DDRB=&hff       ' PortB is output
n=&hfe          ' init n
m=&hfe          ' init n
Do              ' never ending loop
 PORTD=n        ' n out to port
 Rotate(Left, 1, n) ' rotate n left one bit
 WaitMs 100     ' 100ms delay
Loop            ' back to start of loop
 PORTB=m        ' n out to port
 Rotate(Left, 1, m) ' rotate n left one bit
 WaitMs 200     ' 100ms delay
[Code/]und auf Compile gedrückt, aber es entstanden diese Fehler:
 1. Unknown identifier m (line  15)
 2. Missing "=" (line  15)
 3. Unknown error! (faktor) (line  15)
 4. Not a regular metastatement! (line  15)
 5. Variable M is not declared! (line  22)
 6. Syntax error! (line  22)
 7. Missing "LOOP" (line  22)
 8. Variable M is not declared! (line  23)
 9. Error in Shift function! (line  23)
 10. Missing ")" (line  23)
 11. Unknown identifier address (line  23)
 12. Missing "=" (line  23)
 13. Unknown error! (faktor) (line  23)
 14. Syntax error! (line  23)
Gast #30306
hallo
ich kenn mich zwar überhaupt nicht aus mit fast avr und basic
aber wenn du in zeile 15 die variable m brauchst, wäre es nicht schlecht
diese auch zu deklarieren.
du deklarierst nähmlich nur
Dim n As Byte
tobias
