Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NEC TFT Display
von WebTrulli (Gast)
Hallo Leute wollte euch Fragen was ich für meine TFTs benötige, handelt
sich um Nec NL6448AC33-29. Hat 10,4 und 31 Pins, da aber ich nur 15 pins
am Ausgang meiner Grafikkarte habe, wollte ich euch Fragen, was ich
hierzu benötige um endlich diese mal anzuschliessen. Brauch ich nur ein
Kabel von 15 auf 31 pins oder benötige ich einen extra controller. wenn
einen controller.Wie baue ich mir diesen selber.
Cu WebTrulli
von Ralf (Gast)
Als erstes hast du dir bestimmt schon das Datenblatt runtergeladen, wenn
nicht dann z.b. hier (Google sei Dank):
http://www.lcdspecifications.com/necpdfs/nl6448ac33_29.pdf
Hab es mir nur kurz angeschaut, sieht so aus als würde es über ein RGB
Signal angesteuert. Was den Controller angeht, schau mal bei
www.segor.de oder
www.spezial.de
Schick denen mal ne Mail, ob die was passendes haben.
Ich weiß aber nicht genau, ob es überhaupt einen Controller gibt.
gruß RAlf
HAb heute bei mehreren stellen der Firma Nec angerufen. Keiner konnte
mir hier in Deutschland eine Antwort geben. Ich sollte mich nach China
wo der Sitz der Firma NEc ist wenden. Ich kann leider kein chinesisch
und von daher fällt es weg, könnte mir sonst jemand Helfen??????? Ich
glaub sogar dass ich noch nicht mal einen Kontroller benötige, da es wie
bei den normalen TFTs die es zu kaufen gibt nen DVI Eingang ham. Die
sind  25 polige. Meiner ist aber 31 polig. Für was jeder pol zuständig
ist, hab ich auch schon rausbekommen. Es kann aber nicht sein, dass 4
pole für eine farbe zuständig sind:-)
Cu
Vielen Dank Ralf:-)
von Dieter Hagl (Gast)
Hallo WebTrulli,
du brauchst eine Analog Karte, die dir dein AnalogSignal (RGB) der
Graphikkarte auf die Digitalsignale deine TFT umsetzt. Siehe Datenblatt
Seite 7 R0-R5, G0-G5 und B0-B5.
Schau doch mal bei
http://www.dr-berghaus.de nach der CRTtoLCD-1 Karte.
Ciao Dieter
von mikki merten (Gast)
@WebTrulli
Davon sind schon 18 Signale für die RGB-Information 6 Bit Digital je
Farbe. Um die recht aufwendige Konstruktion eines eigenen Controllers
wirst du daher nicht umhin kommen. Deswegen gibt's die Displays ja z.Zt.
sehr preiswert bei Ebay.
Dort hatte ich mir auch eins ersteigert:-)))
und was kostet mich so eine Karte?????? muss ich sie dann auf den agp
oder auf einen pci Steckplatz stecken??? und wie ist es dann mit der
Verkabelung 15 pin auf 31???? soviel ich weiss sind doch die dvi
ausgänge doch nur mit 25 pin??
Cu
bei dieser Seite http://www.dr-berghaus.de ist es doch die VAMP550 V1.01
oder täusch ich mich da, hab von elektronik keine ahnung. Ein paar
kumpels meinten sie könnten dies schon hinbekommen. Sie benötigten nur
noch ein paar daten, ist ja auch klar.
CU
So hab mich grad genug aufgeregt. Laut diesem Kontroller die vamp 550
würde das vga signal eingehen und digital wieder rausgehen. wenn es 31
pins wären, wäre ich ja zufrieden. Dies konnte mir aber grade noch nicht
einaml eine Frau dieser Firma beantworten, die ich gerade angerufen
hatte.
Wäre froh wenn es mir ein bischen besser erklären könnte. Die Karte hat
6 bit digital eingang, 31 pins (die belegung weiss ich schon), max 640 *
480  auflösung bei 10,4 inch. und verbrauch 7,1 watt bei 3,3 volt die
ampere ergibt sich ja daraus. Aber was für einen Kontroller gibt es nun
hierfür????????? Mit der Stromversorgung seh ich wenig Probleme nur mit
den Signalen. Wie ich die von 15 vga auf digital mit 31 pins hinbekomme.
CU
So wollte noch Fragen was für einen Inverter ich benötige, mit 15 auf 31
pins haben wir eine lösung gefunden
Cu
von Berny (Gast)
Hallo WebTrulli
in der nächsten Elektor soll eine komplette Ansteuerung für diese
Display's veröffentlicht werden. Vielleicht hift Dir das.
Bis dann
von Armer Lehrling (Gast)
Hallo Leute!
Habe mir auch solch ein LCD Display bei eBay zu gelegt! Dieser NEC
NL6448AC33-29
War etwas dumm aber naja!
Bin gerade in der Lehrzeit als Elektroniker aber habe leider keine
Ahnung von was ihr da genau redet!
Bin aber lernfähig!
Könntet ihr mir helfen dieses Teil zum laufen zu bringen?
Habe ihn eigendlich gedacht für in mein auto zu Show Zwecken aber mir
egal für was ich das DING benutzte hauptsache ich bekomme irgend was
drauf!
Wenn mir keiner helfen will ist auch nicht so schlimm aber könntet mir
verraten wo ich diese Elektro her bekomm( gehe mal davon aus dass dies
eine Zeitschrift ist)
Vielen dank schon mal
Gruß Kevin
Die Zeitschrift heißt Elektor. www.elektor.de
von Philipp Karbach (Gast)
ihr seid euch aber schon bewusst, dass das ansteuern von solch großen
tfts kein anfängermaterial ist und es meistens nicht mal eben so geht.
Und wenn doch verursacht es meistens enorme kosten. Also lieber die
finger von sowas lassen und fertig displays bei ebay kaufen, ist auch
nicht soooo teuer wenn man mal ein wenig vergleicht. Hier wird euch
bestimmt keiner eine lösung mit funktionsgarantie liefern (können).
Selbst die ganz großen hier arbeiten lange an sowas. Also erstmal klein
anfangen. Und ohne Ahnung von Elektronik würde ich von einem SO
komplizierten gerät ganz wegbleiben.
von helmut (Gast)
Habe gestern einen defekten NEC-LCD 1830 Flachbildschirm auf dem
Trödelmarkt erstanden.
Weiss irgendjemand wie man den aufkriegt, ohne ihn auf dem Asphaltgehweg
in die Luft zu werfen.
Für Tips wäre ich dankbar.
von günny (Gast)
Hinten links sind zwei Schrauben. Zunächst mit einem Drehmomentschlüssel
das Lösemoment der Schrauben messen und sorgfältig notieren.
Die Schrauben auf der rechten Seite vorsichtig ca. 2x 360° gegen den
Uhrzeigersinn schrauben, bis es leicht knackt. Jetzt von vorne leicht
gegen das Display drücken, bis rechts und links jeweils zwei Metallhaken
ausklappen. Jetzt das Display wieder umdrehen und die Metallhaken
jeweils nach unten klappen, bis sie im Schlitz verschwunden sind.
Fertig.
Vorsicht: vorher Netzstecker ziehen!
von helmut (Gast)
Also bei meinem Exemplar sind auf der Rückseite recht und links in der
unteren Ecke je eine gut 1cm lange Messingschraube. Die gingen mit einem
Kreuzschruabendreher leicht herauszudrehen. Dann läßt sich der Rahmen
etwa 1mm unten dehnen. Mehr tut sich nicht. Da sind aber noch mehrere 6
bis 10mm lange und 3mm breite Schlitze im Plastik, da muß man bestimmt
mit einem Spezialwerzeug rein um irgend was zu entriegeln. Muß mal eine
Taschenlampe besorgen.
Der Standfuß wird auch mit zwei Schrauben gehalten, aber da war ich noch
nicht dran.
von helmut (Gast)
Hab ihn auf; ist eigentlich ganz einfach wenn es mal herausgefunden hat.
Metallhaken war da nichts; geknachts hats schon etwas.
Mal sehen ob ich das Ding wieder zum laufen bringen kann. Laut Internet
ist da manchmal nur eine Sicherung defekt.
Besten Dank @günny für deine Unterstützung.
von helmut (Gast)
So hab jetzt auch die Abschirmung weg und schaue auf saubere Platinen.
Die Hauptsicherung auf dem Board ist intakt.
Biem Einschalten kommt so ein leicht zirpendes Gräusch. Die
Netzkontrollampe wird gelb und dann grün aber sonst bleibt alles dunkel.
Ein VGA Bild zeigt sich nicht.
Kann mir jemand sagen, was da defekt sein kann?
Zu meinem Wissensstand: Ich habe mal vor Jahrzehnten ein
Elektronikpraktikum absolviert.
von Der einzig wahre Egon hier (Gast)
So, ich hab' jetzt den Brustkorb auf und schaue auf
lauter so glibschige Teile. Da ist irgendwas, was
regelmäßig zuckt, daneben ist was anderes, so ein bisschen
heller, das ist auch ganz weich, und alles ist von so 'ner
roten Suppe umgeben. Achja, und etwas weiter unten, da ist
was ganz langes so komisch aufgewickeltes. Wenn ich die Hand
dazwischenstecke, dann kommt auch so ein gluckerndes Geräusch.
Sprechen will mein Opa aber nicht mit mir.
Kann mir einer sagen, was da kaputt ist?
Zu meinem Wissensstand: Ich habe mal vor Jahrzehnten einen
Erste-Hilfe-Kurs absolviert.
Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen.
von helmut (Gast)
Sehr lustig.
Nicht schlecht; also ich würde da fragen. Ist er noch warm und beweglich
und zuckt er noch wenn Du ihn kneifst.
Also die Kühlbleche der Leistungstransistoren bleiben kalt und es sind
nirgends Schmauchspuren. Dieses Zirpen müßt ich mal mit dem Stetoskop
etwas genauer untersuchen.
Aber ich muß mich beeilen, bevor meine Katze aus dem Mittagsschlaf
aufwacht, sonst latscht die mir noch über die Platine und fängt an zu
lechten.
von helmut (Gast)
Hab jetzt ein kompetenteres Forum gefunden.
Besten Dank noch für eure tolle Mitarbeit.
