Hallo, ich schaffe es einfach nicht die Temperatur auszulesen (ds18b20) und auf einem LCD auszugeben. Die ansteuerung vom Display ist ja recht simpel mit Bascom, aber wie beckomme ich die Temperatur auf das Display ? Kann mir bitte jemand helfen ? Danke !
Ich beckomme nur eine 255 auf´s Display, und die verändert sich nicht einmal..........
Hallo, so wie ich Deinen Quelltext verstehe, führst Du einen 1-wire-Reset aus und liest anschließend ein Byte vom 1-wire-Bus. Das Ergebnis 255 zeigt, daß auf dem Bus niemand antwortet. Ich verstehe zwar nichts von Bascom, vermisse aber einige 1-wire Komandos. Wie sieht es mit "Match ROM", "Start Conversion" und "Read Scratchpad" aus? Hast Du das Datenblatt des DS18B20 gelesen? Gruß Joachim
So, nun ein neuer Code. Sehe ich das richtig, das im register 1 und 2 das high/low byte des ausgelesenen Wertes stehen? Wie rechne ich das jetzt in die tatsächliche Temperatur um ? Danke !!
Du wartest nach der Temperaturwandlung 200ms. Da die Wandlung aber (abhängig von der gewählten Auflösung) bis zu 750ms dauern kann, würde ich 800ms vorsehen. Im ersten Registerplatz findet sich das low-Byte, im Zweiten das high-Byte. Die Temperatur wird Binär mit 1/16 Grad Auflösung dargestellt. Um das in Ziffern auszugeben, wirst Du u. U. noch etwas schieben müssen. Ich vermute, daß Bascom irgendwelche geeigneten Umwandlungs- und Ausgabefunktionen anbietet. Sicherlich werden das geübte Nutzer beantworten können. Gruß Joachim
Also das umrechnen der High/Low Bytes habe ich. Es steht nun ein Wert von z.b. 375 zur verfügung den ich irgendwie in die Temperatur umrechnen muß. Bringt es mir irgendetwas wenn ich den Wert in Binär umrechne ?
So, habe einfach mal den inhalt von Celsius/16 gerechnet. Das ergebniss kommt der Vergleichstemperatur sehr nah. Ist das so richtig ? Wie beckomme ich die nachkommastellen angezeigt ? Danke!
Und noch ein neuer Code. Ist der so richtig ? Würde mich freuen, wenn den jemand nachsehen könnte. Danke !
wenn du noch hilfe brauchst ! schaue mal hier ! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-45920.html
