Forum: Projekte & Code RC Summen Signal erzeugen
von Ulrich Radig (Gast)
Dieses Programm ist in C und benötigt WinAVR, und erzeugt mithilfe
eines ATmega88 (8MHz) ein RC Summen Signal. Somit kann man sich eine RC
Anlage (9 Kanäle und mehr) selber zusammen bauen. Damit alles seine
Ordnung hat benötigt man nur noch ein HF Modul z.B. ein Graupner T35
FMess Best.-Nr.: 3859 oder vergleichbares. Wenn man das RC Summen
Signal auch noch mit einen Controller auswertet kann man auch ein
433Mhz Modul benutzen. Aber ich bleibe bei meinen Modellempfängern die
haben eine Reichweite von 1,5Km. Ich hoffe das dieser Source seine
Anhänger im Modellbau hat.
Gruss
Ulrich Radig
Hier die Datei!!
Hier nun Wirklich!
von Rahul (Gast)
Braucht man dafür nicht eine Zulassung (BZT-Nummer?), oder reicht es,
wenn das HF-Modul eine hat? Für "Normalsterbliche" ist der Bau von
Funkanlagen doch verboten...
von Rolf Magnus (Gast)
Nein.
> oder reicht es, wenn das HF-Modul eine hat?
Es reicht auch, wenn das Modul keine hat.
> Für "Normalsterbliche" ist der Bau von Funkanlagen doch
> verboten...
Das ist falsch.
von Rahul (Gast)
>> verboten...
>Das ist falsch.
Es ist der Betrieb von Selbstbausendern, der verboten ist...?
Dann könnte ich ja eigentlich meine Promars wieder in Betrieb nehmen...
Nein. Sogenannte SRD (Short Range Devices) dürfen selbstbebaut und auch
ohne Zulassung betrieben werden. Modellbausender fallen in die
Kategorie, genauso wie ISM-Band-Sender.
Die Modellbausender durfte man aber schon immer selber bauen, hat aber
früher eine Abnahme benötigt, die jetzt weggefallen ist.
Offizielle Quelle:
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/1680fdc7f750e49ae420bfb671cd2828,0/Allgemeinzuteilungen/Short-Range-Devices_dt.html
von Rahul (Gast)
Danke für den Link.
Dann steht dem Wiederverwenden der abgerauchten Fernsteuerung ja nichts
mehr im Wege...
von Günter M. (gueee)
@Ulrich Radig
ich bin noch sehr unerfahren auf dem gebiet µC, funktioniert dein
Programm auch auf anderen ATmega-Chips?
Gruß Günter
von Heinz (Gast)
Hier noch Infos:
- ersetzt PPM-Encoder wie z.B. den uralten Encoder-IC NE5044
- HF Module kosten ab €60 aufwärts, mit PLL (Synthesizer) 20 Euro mehr.
- das Projekt ist anscheinend nicht auf http://www.ulrichradig.de/
veröffentlicht.
von Heinz (Gast)
von Günti (Gast)
kennt einer einen Gamecontroller mit Analog-poti ??
der hierfür geignet währe.
von Michael K. (mmike)
von Günti (Gast)
jaein,
etwa so etwas, .... - http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=71557
nur die frage ?? sind dort analog (wie vor)   kreuzknüppel drinnen ???
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Da sind fast die gleichen Dinger drin wie ein Post drüber verlinkt.
von Günti (Gast)
dann muss ich mir son Gamecontroller mal zur brust nehmen. ;-)
von Rico (Gast)
irgendwie ist mir schleierhaft wie ein Schaltplan dazu aussieht.
Wo wird was am Controller angeschlossen??
von P. S. (Gast)
Wenn du ein Poti nicht an einen Controller anschliessen kannst, dann
solltest du mit was Anderem anfangen. Z.B. mit dem Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von Rico (Gast)
Die Frage zielt mehr in die Richtung, an welche Pins die Potis müssen?
Das wie ist klar, nur nicht das wo.
von P. S. (Gast)
Das ist sowieso eher eine Beispielimplementierung als fertiger Code
(spricht nur ADC0 und ADC1 an), du wirst dich also schon mit dem Code
beschaeftigen muessen.
von Rico (Gast)
Ok, danke für die Erläuterung. Dann schau ich mir das mal genauer an.
Danke nochmal.
von Micha S. (e-tec)
Mein Gott, anstatt die leute DANKE sagen dass man ihnen so viel arbeit
erspart hat meckern sie auch noch rum wo man was anschliessen soll...
